Zaslal: so květen 03 2025, 22:08 Předmět: D: kuchynskú váhu
Darujem kuchynskú váhu ECG KV 114 S
https://cdn.nay.sk/images/product-w510h463/6/165486.jpg
Max. hmotnosť 5 kg
Meracie rozlíšenie 1 g
Zobrazenie objemu tekutín
Hodiny
Teplomer
Minutka
Dotykový displej
2 x batérie (CR2032)
Nutné dobastliť mechanický vypínač, alebo držiak na väčšie batérie, prípadne nejaké nabíjacie, lebo na dva CR2032 vydrží fungovať max 2 mesiace. Miesta je vnútri dosť.
Váhu nechci, ale zkušenost s bateriemi mám tu samou. Takže jsem dodělal mikrospínač a mamince vysvětlil, že po zapnutí váhy jejím položením na kuchyňskou linku musí zmáčknout o tlačítko víc.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5433 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne květen 04 2025, 7:37 Předmět:
To iste som riesil u vahy z lidlu... Do boxu na AA baterie sudruhovia narvali drziak na jednu cr2032... No po rokoch mi dosla trpezlivost a vyhodil som to. V praci vyhrabal pruzinky a pliesky z DO a baterky som v nej nemenil snad druhym rokom...
Ja už som medzičasom kúpil novú, obyčajnú, samostatne stojacú, bez prídavných funkciíí, s ktorou som zatiaľ spokojný. Tak túto ponúkam, že snáď niekto ocení množstvo prídavných funkcií, najmä prídavnú estetickú funkciu visenia s vareškami a naberačkami na hentakej tej nerezovej tyči na kuchynskej linke...
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 766 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 04 2025, 11:07 Předmět:
Heh, tohle jsem taky resil u vahy Tescoma. Je napajena z jedne CR2032, ale v zapnutem stavu ma odber 3,5 mA, coz je nejvyssi doporucovany proud v datasheetu baterie. Takze po par zapnutich zacala vaha hlasit slabou baterii. Nakonec jsem zespodu nalepil drzak na dve AAA.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36180 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne květen 04 2025, 12:03 Předmět:
Nechapem, co vedie tych cinskych dementov k tomu, aby robili vahy na CR2032. A este dementne dotykove ovladanie bez vypinaca.
Kedysi som kupil na eBay priamo cinsku plastovu vahu, ale na dve AAA. Ovladanie je normalnymi mikrospinacmi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33978 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 04 2025, 12:12 Předmět:
Vyšší Unap dává lepší kontrast na LCD. Takže 1x CR2032 je podle PRCáků lepší, než 2x AA nebo 2x AAA, protože to je jenom 1ks baterie a k tomu je lehčí. Co jim do toho, že se ta lithiovka skoro hned vyšťaví - oni ti milerádi prodají novou, za 5-10násobek ceny obyčejný alkalinky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
