Problém s LED v patici G9 - přesunuto
nicky
Založen: Jul 02, 2020
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2024, 22:11    Předmět: Problém s LED v patici G9 - přesunuto Citovat
Dobrý den, obracím se s takovou prosbou.
Mám nové kolejnicove osvětlení se svítidly v patici G9. Od výrobce Paulmann Urail. Nejdříve jsem koupil ,,No name" LED žárovky z Allegro. Po jejich osazení bylo znatelné časté ( v řádu sekund) problikavani (změna jasu třeba o 20-%.)
Vzhledem k tomu, že jsem na toto velmi citlivý, tak je to pro mne nepřípustné.
V kolejnici je 5 ks svítidel. Probliknou všechny.
Měřil jsem vnitřní odpor sítě na přívodu, ale bez náznaku závady.
Připojil jsem i paralelne k přívodu analogový voltmetr, ale pro vzniku zmíněného efektu se ručička ani nehne..
Dokonce jsem i samotnou žárovku Připojil přes kabel do zásuvky a taky je vidět snižování intezity jasu.
Koupil jsem tedy nové žárovky od výrobce Osram. A zase jsme tam stejně.
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2024, 22:39    Předmět: Citovat
Těchle žárovek mám v lustrech 10 ks a nic neproblikává. Hledej problém v elektroinstalaci.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 2:39    Předmět: Citovat
Zajimave, ze by interference s nejakym bordelem v siti? Co zkusit tu "zarovku" s kabelem zapnout do zasuvky nekde jinde, nejlepe v jinem dome? Nebo z bezici UPSky?
BTW mame jedno male svitidlo na tento typ "zarovek" a odesel v nem NTC termistor zabudovany u patice. To muze taky delat vselijake brykule, pokud odchazi (pokud tam je, zkusit ho premostit)
