data z Whatsapp do PC
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 03 2025, 7:19    Předmět: data z Whatsapp do PC Citovat
Manželka funguje na whatsappu a občas potřebuje stahnout soubor- který přes wap přišel- do PC. Mobil s Androidem. Připojím ho na PC a vždycky je to dost opruz, proklikat se adresářem na konkrétní soubor. Navíc se obrázky, pdf a ostatní data ukládají do různých složek. Pomohlo by zobrazit daný soubor na displeji mobilu a tím nějak zkrátit cestu adresářem? Nebo zobrazený soubor uvnitř mobilu odeslat do spešl složky?
PříspěvekZaslal: so květen 03 2025, 8:00    Předmět: Citovat
Pokud přišlo cokoliv do wocasu, tak to přepošli přes gmail na adresu emailu, kterou má v PC. Gmail adresu má přece funkční při registraci toho wocasu.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 03 2025, 8:01    Předmět: Citovat
A co takhle přihlásit se na WhatsApp z toho PC a tam si to pohodlně stáhnout kam je libo?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 03 2025, 12:15    Předmět: Citovat
Já si označím co potřebuji, dám sdílet a pošlu si to pře BT do PC.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 7:22    Předmět: Citovat
+1 za web. Používám to pořád - stáhnout / poslat soubor. Nebo když píšu něco delšího, na klávesnici PC je to mnohem rychlejší/pohodlnější. Po prvním přihlášení si to pamatuje, takže stačí jen otevřít tu adresu a za pár vteřin to naběhne.
Hlavní problém je, že to obrázky komprimuje, takže když chceš poslat někou fotku, je potřeba na to použít jinou technologii.
Jenyk
Založen: Jan 25, 2015
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 17:49    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Používám tu WhatsApp aplikaci pro PC. Pamatuje si uživatele, není třeba se opakovaně přihlašovat. Chodí to skvěle.
