Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8109 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 30 2025, 10:15 Předmět: K čemu jsou Anti-Sulfur rezistory
Dobré dopoledne všem,
občas narážím na rezistory se specifikací Anti-Sulfur.
Ale přiznávám, že nevím, v čem jsou lepší nebo k čemu je tento parametr dobrý.
Věděl by někdo?
Díky
https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/RDP0000/AOA0000C337.pdf _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7267 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st duben 30 2025, 10:27 Předmět:
Ta vrstva vnitřní elektrody, která obsahuje stříbro, je lépe chráněna před přístupem vzduchu (a účinkem sirovodíku, který je prakticky všudypřítomný). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2579 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st duben 30 2025, 10:28 Předmět:
Proč zvolit Anti-Sulfur rezistory?
Sulfurace je jev, ke kterému dochází u rezistorů s vnitřními elektrodami na bázi stříbra. Pokud je rezistor použit v atmosféře s vysokým obsahem síry, molekuly síry mohou migrovat mezi ochrannou vrstvou a vnější elektrodou k vnitřní elektrodě, kde reagují za vzniku sulfidu stříbrného. Sulfid stříbrný je izolant a odpor zařízení se zvyšuje směrem k přerušenému obvodu.
Stručně řečeno jak už zmínili ostatní obyčejné SMD rezistory mohou časem uhnívat. Proti tomu by mohl pomoci ochranný lak na osazené DPS jako je třeba Plastik 70.
Zaslal: st duben 30 2025, 11:15 Předmět:
Aha, díky moc za vysvětlení.
Já jsem někde zaslechl to, že obyčejné rezistory ze sebe můžou vylučovat síru - ono je to naopak, obyčejné rezistory síra z okolí poškodí. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 610 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: st duben 30 2025, 11:40 Předmět:
Měl jsem na stole několikrát v práci desky z analyzátoru sirovodíku v zemním plynu a byly nalakovaný tak tlustou a tvrdou vrstvou epoxidovýho laku, že byly v podstatě neopravovatelný. Taky to dost žralo konektory a třeba když se omylem použil místo nerezovýho šroubu obyčejnej galvanicky pokovenej, tak byl rezatej jak liška.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3084 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá květen 02 2025, 18:37 Předmět:
Tie odpory sa používajú ,,povinne" v automotive. Mimochodom, Panasonic v týchto komponentoch drží laťku, napr. aj ich relé sú No.1. v oblasti automotiv a rail.
