Zapínání bazénového čerpadla se soláry
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2025, 18:22    Předmět: Citovat
Čím ten motor "driveruješ"? - v solárních fontánách býval posilovací kondenzátor a nějaký obvod, co se choval jako tyristor se zenerkou v hradle. Jakmile napětí na kondenzátoru dosáhlo jisté úrovně, obvod sepnul a náboj kondenzátoru zaručil, že se rotor roztočí. Dál už panel udržel čerpadlo v chodu. Při slabším osvětlení čerpadlo "cyklovalo"
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 03 2025, 17:27    Předmět: Citovat
Je napojen rovnou na panel při určitém napětí se začne rozbíhat anebo zastaví nevím označení jediné co šlo přečíst 2850 otáček.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 03 2025, 18:31    Předmět: Citovat
A co takle místo časovača soumrakovej spínač, pár pokusama vychytáš minimální osvit panelů, kdy už se motor rozbíhá, přidáš pro jistotu eště trochu víc a mělo by to byt v pohodě bez šílenejch vifikundací. Na trh to dodává minimálně tucet značek, většinou to má ai NO, ai NC kontakty. Za pár stokorun hotový, ověřený, funkční. Některý mají ai obranu proti mraku, že tam je zpoždění nejakej čas, než to teprve zareaguje.
Vlastní zkušenost mám se soumrakama Elko, tam jsou všecky zmíněný funkce.
