Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2767 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út duben 29 2025, 20:55 Předmět: 74190 kde koupit?
Hledám a nenacházím, nebo blbě hledám. Prosím nějaký eshop kde koupím BCD čítač 74190. Potřebuju ho na pokusy při programování EPROM.
Dík za případný odkaz. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Pokud to může být verze HC, tak třeba THT CD74HC190E u Mouseru přes Mausel (mají i SMD typy). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: čt květen 01 2025, 13:06 Předmět:
Děkuju vám. To jsem neuvedl, ale měl jsem namysli spíše české eshopy, ale i tak díky.
samec: Jde mi jen o EPROM, případně EEPROM (EEPROM FLASH), ne o MCU. Tím se zatím zabývat nechci. Až později _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Veď 74190 je len blbý čitač. Prečo potrebuješ práve tento? Na experimenty by som zobral hocaký iný z najbližšej predajne a dopasoval ho, jak treba. A preto radím Arduino, lebo ním nasimuluješ obvod, aký chceš. Určite som nemyslel arduinom nahrádzať samotnú EPROM, ale tú experimentálnu bižutériu okolo.
Zaslal: pá květen 02 2025, 15:26 Předmět:
Jojo chlapi, teď na to koukám, lze použít i třeba 74192, ten je dostupný všude. Omlouvám se za neznalosti oboru, jsem strojař, a oletronice toho hodně nevím, a toto se rád přiučím. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
