Li-ion clanky Tenpower
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2025, 15:17    Předmět: Li-ion clanky Tenpower Citovat
Potreboval som nejake lacne vysokoprudove 18650 clanky ako nahradu clankov PARKSIDE INR18650P 1500mAh v baterii Parkside PAP 18 A1.
Nasiel som na nkon.nl nejaku Cinu po 1 eure za kus - Tenpower ICR18650-SG15 1500mAh - 30A.
Otrhal som pribodovane kontakty z povodnych clankov, narovnal vo zveraku a pribodoval na nove clanky. Po nabiti som nameral 1574mAh pri 1A. To nie je zle.
Otazne je, ako sa to bude spravat pri velkych odberoch a aka bude zivotnost.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2025, 18:17    Předmět: Citovat
Máš-li čím, změř vnitřní odpor článků. Pokud mají mají pod 15 miliohmů, jsou použitelné. Opravdu dobré články velikosti 18650 mají tak 10 - 11 miliohmů. Měřím tímhle http://www.hezkyden.cz/shop/tester-baterii-miliohmetr-yr1035/
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2025, 20:08    Předmět: Citovat
Bohužel jsem si myslel , že tímto měřením vše vyřeším . Není tomu tak , prostě staré články i s naměřeným malým odporem se v reálu chovají hůře .
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2025, 22:21    Předmět: Citovat
tak jako vono dyž žaponej stojí 60 litrů, tajwanec 20 litrů a rejžák dva, asi se to prostě nekde projeví…jako vorientační metr dobrý, ale seriózně tomu věřit? ale NOTAK
