Zaslal: út duben 29 2025, 9:30 Předmět: chránič darlingu /zo snímačom otáčok a teploty/
Zdravím stručne popíšem problematiku:
už 2x sa mi stalo že odišiel motor na čerpadle tak ma napadlo či toto už niekto neriešil a nevie poradiť nejaký lacný modul z aliexpresu čo vie nasledovné:
je relátko v kludovom stave spojené čiže motor môže zopnúť tlakový ventil
jeden digitálny vstup kontroluje prítomnosť napätia na svorkách pre motor 230V ak je tak potom sa pozriem či sú otáčky v rantly
meriam otáčky motora nastavím si rantel Low a High pozerám sa či sú vlimitoch ak OK tak výstupné rele ostáva nezmenené motor sa môže točiť
následne ne meriam teplotu zistím si že ak napr motor beží 10 min tak jeho teplota je 35°C tak nastavím ako bol preklopenia na 40°C lebo motor nemeží nikdy dlhšie ako 5 min
no a teraz poruchový stav:
digitálny vstup vyhodnotí že na svorkách je 230 V ale otáčky sú mimo rante /napr.motor sa nevie roztočit a je jedno či je to rozbehový kondenzátor alebo ložisko či vinutie.../
l tak z toho vyhodnotí poruchu a relé sa preklopí a tým sa motor odopne
Jak pomalé? Veď kilo medi sa neroztopí hneď v sekunde. Rozbehový prúd je 5 až 10 krát väčší oproti normálnemu.
Prúd, keď sa nevie rozbehnúť, je taký istý, ako rozbehový, len trvá dlhšie.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 878 Bydliště: Praha 5
Zaslal: čt květen 01 2025, 9:07 Předmět:
Vážení přestaňte blbnout s těžkou elektronikou. Jenom si koledujete, že budete blbnout v -20st někde u čerpadla. Je to v jednoduchosti. V případě,že bych nechtěl, nebo nemohl, řešit kontrolu voda ve studni je/není tak jednoduchý způsob je to oříznout časově. Zjistím jak dlouho trvá vypnutí tlakového spínače při vyšší spotřebě, třeba zalévání. Trochu nad tento čas nastavím časové relé. Tlakový spínač během( třeba zalévání) spíná a rozpíná, tím časuje relé, které nesmí sepnout. Vše nad tento čas znamená stop a musíš to resetovat ručně. (vypnout a zapnout hl jistič)Není to dokonalé ale jednoduché jako facka a funguje nám to přes 10let na chalupě. Změřit proud čerpadla těsně před vypnutím tlak spínače a na tuto hodnotu nastavit dnes se tomu říká motorový spouštěč je jasné. Mam namalovaný jenom takový náčrt, který postačuje.
Luboš
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19915 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt květen 01 2025, 10:02 Předmět:
Nesmysl , potřebuji čerpat i když tam nejsem a když je málo vody , musím čerpat stále do dna . A musí to být automat . Naopak jsem velmi rád , že takoví hlídači existují .
Používám již více jak patnáct let bez problémů a k plné spokojenosti podobné zapojení co je popsáno výše s časovým relé co jsem si kdysi navrhnul. Pro inspiraci je zapojení na webu, včetně dalšího zapojení s PICAXE. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Zaslal: so květen 03 2025, 16:15 Předmět:
Bylo by vhodnější časové relé používat v režimu zpožděného odpadu a použitím spínacího kontaktu 15-18. Zde nastavení „ b „ Tak by relé kontrolovalo zároveň samo sebe. Zatím dodržuji zásadu, když něco funguje, nerejpej se v tom. Navíc na relé vidím jak časuje tak to zatím neřeším.
Luboš
