Zaslal: ne duben 27 2025, 8:22 Předmět: Linux: Nespouští se mi xfwm4 při startu xfce4
Ahoj.
Mám linux + Xfce. Pustím dneska počítač, přihlásím se, dám startx a naběhla mi černá obrazovka jen dole a nahoře lišta, nemám plochu s ikonama, nemám kurzor myši. Když se mi podaří něco spustit, tak okno nemá rámeček s ikonkama na zavření, min/max. A všechna okna jsou vpravo nahoře přes sebe a nedá se mezi nima přepínat. V logu Xorg.log není žádná chyba. Asi mi neběží okenní manažer nebo co, ale jak to spravit, poradíte někdo?
Vystoupit / nastoupit nepomohlo.
Naposledy upravil lesana87 dne ne duben 27 2025, 17:04, celkově upraveno 1 krát.
Budu jen přemýšlet nahlas, ale určitě se něco aktualizovalo a tím se to pokazilo. Netuším, jakou máš GPU nebo jaký Linux, ale všeobecně se dá při startu vybrat předchozí kernel/jádro a s tím se to může opět chytnout. Třeba máš GPU nVidii a bude to chtít aktualizovat nesvobodné ovladače. Jdou zjistit i poslední aktualizace a podle toho odhadnout, která za to může. Ručně se dá vrátit k předchozímu problémovému balíčku, který fungoval a jeho aktualizaci vynuceně pozdržet.
Mám Slackware 15.0, samo se nic neaktualizuje, to nejsou MS windows, a já jsem taky nic neaktualizovala, jako neprivilegovaný uživatel ani nemůžu, prostě jsem včera normálně vypla počítač a dneska tohle.
Zkusila jsem vynucený fsck disku, žádná chyba nenalezena.
Edit: Podařilo se mi sejmout, co mi tu běží za procesy, nechybí tam od xfce něco? Nějaký ten okenní manažer? Nepamatuju si, co tu běží normálně.
Slackware je kapitola sama pro sebe a díval jsem se, že 15 je 3 roky stará. Ten okenní manažer bude xfce4-session (Its task is to save the state of your desktop (opened applications and their location) and restore it during a next startup).
S diskem něco není, že se to jen tak podělalo?
Jo, je 3 roky starej, ale pořád se aktualizuje. Ale to dělám ručně, naposledy někdy v únoru, nic samo od sebe. Fsck nic nehlásí. Session je správce relace. Z nápovědy O prostředí Xfce jsem zjistila, že správce oken je xfwm4, ten zjevně neběží, ale proč?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36195 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne duben 27 2025, 10:02 Předmět:
Skus spustit rucne ten xfwm4. Z textovej konzoly:
kód:
DISPLAY=:0 xfwm4
Inak Slackware som tiez kedysi pouzival, ale ta absencia zavislosti balikov je peklo. Nieco upgradujes a zrazu to nefunguje, lebo to ma nejaku novu zavislost. Presiel som na Debian, ten sa prevadzkovat na desiatkach serverov dlhodobo s mensimi narokmi na starostlivost.
Jo, už mám plochu i okna. A dokonce i po odhlášení a přihlášení to fuguje. Díky moc.
A co se teda rozbilo, proč se přestal ten xfwm4 spouštět? Já jsem nikde nenašla, odkud se spouští.
Pro mě jsou celý X windows jedna velká černá krabice.
kód:
bash-5.1# grep -R xfwm4 /usr/bin
grep: /usr/bin/xfce4-about: binární soubor odpovídá
grep: /usr/bin/xfce4-session-settings: binární soubor odpovídá
grep: /usr/bin/xfwm4-workspace-settings: binární soubor odpovídá
grep: /usr/bin/compiz: binární soubor odpovídá
grep: /usr/bin/xfwm4-tweaks-settings: binární soubor odpovídá
grep: /usr/bin/xfce4-panel: binární soubor odpovídá
grep: /usr/bin/xfwm4: binární soubor odpovídá
/usr/bin/neofetch: [[ -f $HOME/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfwm4.xml ]] &&
/usr/bin/neofetch: wm_theme=$(xfconf-query -c xfwm4 -p /general/theme)
grep: /usr/bin/xfsettingsd: binární soubor odpovídá
grep: /usr/bin/X11: pozor: smyčka rekurzivních adresářů
grep: /usr/bin/xfwm4-settings: binární soubor odpovídá
Já mám tedy xubuntu, tak to možná bude u tebe jinak. Našel jsem odkaz v /etc/xdg/xfce4/xconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-session.xml. Tak se to možná spouští odtud.
