Phlips AQ 5150 - nekvalitní přednes, ve sluchátkách OK
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2025, 13:42    Předmět: Phlips AQ 5150 - nekvalitní přednes, ve sluchátkách OK Citovat
RMG Philips AQ 5150 má v reproduktorech nekvalitní přednes - poněkud chraptí, především v hloubkách , ale po připojení sluchátek do výstupu jack je v pořádku. Kde mám hledat problém ? Pro úplnost ještě dodávám, že repro jsou 8-mi ohmové /2W a sluchátka jsou od walkmenu - zřejmě 32 ohm. Děkuji.
Ještě doplním, že po zapojení L a P repráku solo je rovněž reprodukce dobrá.
Naposledy upravil dvorak dne pá duben 25 2025, 18:44, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2025, 16:17    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Pokud to má znamenat připojení jen jednoho repráku, tipoval bych špatný kondenzátor ve zdroji. Jak to hraje na baterky?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2025, 16:39    Předmět: Citovat
Tu poslední větu moc nechápu, ale podle popisu to vypadá na vadné interní repra.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2025, 18:42    Předmět: Citovat
Samotný jeden reprák, ať již L nebo P, hraje dobře, takže asi budou v pořádku. Problém je při zatížení obou .
Při provozu na baterie je to stejné.
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2025, 18:51    Předmět: Citovat
Filtracia napajania pre koniec.
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2025, 19:37    Předmět: Citovat
Pokud to je stejné i na baterie, nebude to filtrace.
Zkus připojit jiné dva reproduktory. Nebo sluchátka a k tomu navíc zatížit výstupy koncáku napevno rezistory 8R2.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2025, 21:39    Předmět: Citovat
Může to být také nakmitávající koncový stupeň. Už jsem se s tím setkal, bylo tam nějaké TDAčko, tuším TDA2003. Chtělo by se na to kouknout osciloskopem, nejlépe analogovým. Do vstupu pustit sinus (1 kHz), na výstupu měřit. Bude-li někde na sinusovce takový "buřtík", je to jasné. Nakmitávat to může jen při určité zátěži. Mohl by na to pomoci Boucherotův RC článek na výstupu.
dvorak
PříspěvekZaslal: so duben 26 2025, 10:39    Předmět: Citovat
Možná by pomohlo schéma, kde bude zapojeni sluchátkového výstupu.
PříspěvekZaslal: so duben 26 2025, 10:44    Předmět: Citovat
https://www.reeltoreel.nl/Philips-repair-database.html napsal(a):
MODEL: AQ5150
SYMPTOM: Tuning is OK, but distorted sound with bass tone on radio
CURE: Check C16.
PříspěvekZaslal: so duben 26 2025, 11:56    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Sluchátkový výstup je zapojený klasicky - konektor s rozpínacími kontakty, které odpojí reproduktory. Nic víc.
Problém bude v blokování napájení - odběr sluchátek to ani necítí, odběr s jedním reproduktorem to ještě zvládá, ale odběr s oběma (navíc při zdůrazněných basech) už způsobuje tak velký pokles napětí na tom elektrolytu, že to začne zkreslovat, ať už v důsledku změn pracovního bodu konců, nebo jejich rozkmitání.
dvorak
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 9:35    Předmět: Citovat
Děkuji kolegovi rmw za tu databázi závad u přístrojů Philips.
Ten kondenzátor C16 - 10 mikroF- jsem vyměnil, ale vliv to bohužel nemá.
Navíc jsem si trochu rozhodil stereo příjem. Tato část tišťáku je mimochodem zespodu "zašpiněna" jakousi černou barvou(saze), kterou jsem musel částečně odstranit - setřít. Nějak to souvisí ?
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 10:09    Předmět: Citovat
To zašpinění určitě nebylo úmyslně z výroby, takže ne, to setření samotné na to může mít vliv jen v tom, žes to rozmazal de mezer mezi spoji a vytvořil odpory, které tam nebyly. Přemyj to lihem, vysuš kuchyňskou utěrkou, nebo hajzlpapírem a uvidíš.
Na schématu nemůžu přečíst hodnotu filtračního kondíku napájení koncového zesilovače (že by 470 µF?), podle mě ztratil kapacitu, nebo se mu zvýšil ESR.
Přece jen je rozdíl mezi odběrovými kopanci při zátěži 32 Ω a 8 Ω. Ty musí ten kondík dokrmit. A podobně se může projevovat i filtrace pracovního bodu koncových zesilovačů (BIAS), bývá 47 až 220 µF.
dvorak
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 15:20    Předmět: Citovat
Myslíš ten C 75 ? Má kapacitu 1000 mikroF. Jinak na tom koncáku je také ta černá barva...
 Velikost:  274.27 kB
 Zobrazeno:  37 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 15:46    Předmět: Citovat
Na tu barvu se vykašli, ta tam zjevně je už z výroby. Ušetřili za nálepku Q.C.PASSED, kterou tam obvykle Asiati lepí. Protože tyhle laciné strojky obvykle dělali na Filipínách, nebo tam někde.
Jestli je tam LA4227, tak jde o ty dva elektrolyty připojené k pinům 1 a 12 (jsou proti sobě na konci s výřezem). Pozici ti neřeknu, nemám tak čitelné schéma. Ale, jestli tam je 1000 µF, asi jsi na správné adrese.
Poslední možnost by pak byl napálený koncák, ale nevidím důvod, proč by jeden vadný konec měl vliv i na druhý, když připojíš oba reproduktory. Takže koncák bude patrně v pořádku.
dvorak
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 16:42    Předmět: Citovat
Tak po výměně toho velkého kondenzátoru (je tam jeden) je reprodukce silnější, nicméně stále zkreslená. Ty 2 kondiky, co píšeš, mají kapacitu 100 mikroF. Na typ IO nevidím, je na něm velký chladič.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
