Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4578 Bydliště: u HK
Zaslal: st duben 23 2025, 6:57 Předmět: zajímavé kurvítko u nových praček
Asi to bude budoucí problém více nových modelů toto bylo konkrétně u Siemensu kastlík na prášek s automatickým dávkováním pracího gelu a aviváže. pračka hlásila neuzavřený kastlík . Po chvíli hledání jsem usoudil, že pračka pozná zavření podle kontaktu připojených zubových čerpadel přes konektor. Žádné čerpadlo (2ks) jsem nenaměřil, po rozkuchání jsem zjistil poškození vodičů uvnitř zalepeného kastlíku . Izolace vodičů byla nabobtnalá a žíly přerušené. I přes Okroužky a těsnění se dostala vlhkost dovnitř a agresivní prací prostředky dokázaly reagovat s materiálem izolace. Tak jsem koukal z čeho je izolace vodičů a z čeho prací prostředek, že tam proběhla ta reakce.
Zaslal: st duben 23 2025, 9:08 Předmět:
Osobně mám dojem spíš v tom, že ta čína se v určitým bodu zastavila, ale naši značkoví evropští výrobci jdou ještě dál a spoléhají na značku, která to překryje. Druhá věc je ta, že lidé nemají většinově žádný cit s technikou a nejsou k ní opatrní spíš se k ní chovají jako hovada.
Založen: Nov 13, 2021 Příspěvky: 176 Bydliště: u Temelína
Zaslal: st duben 23 2025, 10:31 Předmět:
Náhradní díly pro většinu evropských praček dodává Turecko. Divil bych se, kdyby tam vše vyráběli, spíš to vozí z Asie. A vůbec bych se nedivil, kdyby odtamtaď byly už i ty nové značkové.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4299 Bydliště: Zlín
Zaslal: st duben 23 2025, 11:02 Předmět:
Na spotřebičích Bosch a Siemens není země původu uvedena. Počítám, že kdyby to byla evropská země, tak by to tam napsali.
Ale jinak mám s touto značkou dobré zkušenosti, myčka Siemens jede už 24 let, za tu dobu měla pár drobných závad, kvůli kterým stačilo rozebrat dveře (vyhřáté relé topení a zateklý aktuátor na násypku). Lednice už asi patnáct let bez závad.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19922 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st duben 23 2025, 13:43 Předmět:
Já nyní peru na 20 letém Boschi , tedy dal jsem uhlíky , mladý bosch ≈2roky někdo vyhodil do SD , kluci chtěli ať se posnažím , byl to jen spínák . Nyní si perou v SD sami .
Zaslal: st duben 23 2025, 14:30 Předmět:
To je bohužel srovnávání nesrovnatelného, vývojáři Bosche vymýšlejí jednu perlu za druhou jak ušetřit a to se podepisuje na kvalitě. Ovšem je potřeba jim přiznat, že pokud výrobek funguje, tak práci odvádí skvělou.
