Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5645 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st duben 23 2025, 1:00 Předmět: Opravenie notebookovej batérie HP HS04
S troškou experimentovania som prišiel na to, ako opraviť nefunkčnú notebookovú batériu HP HS04.
Príznaky: Notebook ukazuje že nieje pripojená žiadna batéria, akoby neexistovala. Batéria je mŕtva a nejde nabiť.
Príčina: V batérii sú 4 články do série, z nich niektoré sú prerušené. Batérie mám dve rovnaké, v jednej boli prerušené články 1 a 2, v druhej zasa 2 a 3. Prerušené články sa nedali oživiť, mali 0V a nekonečný odpor. Ostatné články mali asi 2,6V.
Postup opravy: Vyskladal som z ostávajúcich 4 funkčných článkov batériu, naletoval ako boli (začal som od záporného pólu a postupoval ku kladnému). Dve prerušenia zakrúžkované na obrázku som zatiaľ nechal rozpojené. Jednotlivé články som postupne nabil externou nabíjačkou doplna. Potom som zletoval tie dve prerušenia, najprv to v strede dosky, potom to na kraji.
Oživenie: Najprv treba zapojiť napájanie notebooku, až potom vložiť batériu. LEDka pri konektore napájania začne svietiť oranžovo, Windows ukazuje batériu že má 99% a o nejakú chvíľu 100%. To je celé. Takto oživená batéria mi vydržala na youtube 4 hodiny než vypla, následné nabíjanie tiež funguje. Pred bežným používaním ju párkrát nechám vybiť do nuly a nabiť na plno, nech si elektronika zvykne kde sú hranice. Nakoľko sa batéria dala rozlúsknuť príborovým nožíkom a neskôr zacvaknúť dokopy, tak vyzerá ako nová aj bez lepenia.
Pre úplnosť uvediem príklady ako to nešlo:
Vložená batéria a až potom zapojené napájanie, vtedy svieti biela LEDka a batéria nejde akoby nebola.
Vložená vyskladaná batéria so slabo nabitými článkami. Svietila oranžová LED, ale nenabíjala (merané napätie na článkoch) ani po dlhšom čase, Windows ukazoval stav batérie 255% a že sa akože nabíja.
Zakrúžkované miesta zletovať až keď sú články nabité externou nabíjačkou.
Velikost:
112.66 kB
Zobrazeno:
67 krát
_________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: st duben 23 2025, 22:05 Předmět:
Tak táto tiež vyzerala byť zablokovaná, vôbec sa nehlásila akoby neexistovala, a to som skúsil dve elektroniky. Až ten trik s vložením batérie až po zapojení napájania ju oživil. A že musí byť plne nabitá, pripadá mi to ako nejaká prvotná inicializácia alebo tak.
Narozdiel od toho, moc vybité batérie Lenovo išli oživiť jednoduchšie, tam stačilo nabiť články na cca 3V, a už sa chytilo ich nabíjanie v notebooku. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
urobis, existuje řada softwérů s HW klíčema na ty šváby, takže s programátorem EEPROMek není problém, ale kdo za to dá 500+ babek? u nás snad není JEDINEJ servis na starý akundy, všecky s tím skončily před 20 rokama, jak se tydle zaheslovaný šváby rozšířily, přitom to je 00hovno náklad pro ně ale tak taky je to tam dneska samej lempl a flákač, akorát všeci přehrabovat nakladačem šit vod rejžáka, to jim de
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36191 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po květen 12 2025, 7:36 Předmět:
EEPROM sa uz davno nedava externa. Potrebujes heslo na unseal alebo najlepsie nejaky tajny prikaz na prepnutie procesora do bootloaderu. Tie predrazene SW maju tiez obmedzene moznosti.
repasovat bude stále víc nutný hlavně akuny na starý modely, který už je problém sehnat ai vod rejžáka jako novou třetivýrobu (nemluvě vo kvalitě, kópil sem na nejakej stařičkej AUŠUS, nefunguje absolutně nic, tejden to „nabíjelo“ stále na 0 %, nereportuje prakticky žádný hodnoty, prostě elektronika šmejd a eště po HODINÁCH zajebanýho času dohadovádím se s alísáckejma mně vrátili půlky, svině jedny šikmovoký, těm špínám aspoň dva roky nedám ani halíř)
ty starý budou všecky mít nejaký ty BQ2040, 2060 apod., na to to stačí
