Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19584 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červenec 25 2015, 16:24 Předmět: Dokumentace k UZ pračce Tesla UC405 BJ1
Vážení, nemáte někdo, nebo nevíte kde stáhnout dokumentaci na UC405? Je to Teslácká šedomodrá 1,5l pračka z 80 let. Na netu ani ťuk.
Opravit šla celkem bez problémů ale protože se musely měnit rozpraskaný houňousové v rezonančních obvodech měniče, tak se musí naladit na odbočkách trafa a posunem feritovýho EI jádra celý systém myčky do rezonance. V doku je to popsaný...
Díky _________________ Jirka
Zaslal: pá září 25 2015, 9:39 Předmět:
Nemám, už si ho majitel odnesl. Co máš špatnýho filtrační, nebo ty dva hovňousy v rezonančním obvodu měniče? Doku jsem nesehnal... _________________ Jirka
Odtrhol sa kondenzátor z plošáku a potrebujem vedieť ako ho dam mám dať. Ktorú nožičku kam pichnúť. Vieš mi s tým poradiť? Kondenzátor má 5 nožičiek a z toho sú dve rovnako dlhé, potom ďalšie dve sú rovnako dlhé a jedna je inak farebne odlíšená.
Zaslal: so září 26 2015, 12:29 Předmět:
To co držíš v ruce je odrušovací filtr. Dráty jsou, zelená zem (žlutozelený) a ty černý musíš vyměřit. Dva a dva by měly vést každý přes jednu vnitřní cívku 10uH. Takže ta jedna cívka je průchozí pro fázi a druhá pro N. Pak je vevnitř mezi dvěma černejma kondík 100N/250AC a zároveň 2 kondíky 2N5 proti zelenýmu. Jestli máš možnost přeměř ty kondy a cívky filtru.
Takže musíš jet po síťovým příbodu a nalézt, kam to připojit. Bude to někde v pravý části první fotky. Kde jsi ten filtr našel odpadlý? Pod spodním víkem? To je nějaký divný, je nahoře nad plošákem, dolů by propadnout nemohl. Vyndej plošák a nafoť součástky. Nejsem si jist, ale je tam potisk součástek. Asi se v tom už někdo vrtal, možná že je filtr vadnej a někdo ho vyřadil a nebo tam je novej.
Ty očíslovaný vývody s tímhle filtrem nemají nic společnýho!!! Jsou to odbočky rezonančního trafa pro piezoměnič. Protože ty pieza měly dost velkej rozptyl parametrů a záleželo i na konstrukci vany, ve výrobě to naladili na největší kmitání. _________________ Jirka
Zaslal: po duben 21 2025, 19:06 Předmět:
Dokumentaci jsem od tý doby nesehnal, tedy spíš nesháněl.
Na hladinu to až tak kritický nebylo, půl cm pod nebo nad šipku bylo celkem vuřt.
Asi bych to naladil na odbočkách na nejvyšší napětí na měniči s nalitou vodou k šipce. Jak to tam bylo s laděním feritovýho trafa si už nepamatuju, je to skoro 10 let co jsem se v ní hrabal. _________________ Jirka
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12487 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po duben 21 2025, 19:31 Předmět:
Přistály u mne 2 kusy těchto praček a koukám, že svitkové kondy jsou naprosto různých hodnot. Bohužel se v jedné už někdo vrtal . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
