Kultivátor Moutfield MS 07 nestartuje
zachranar
Založen: Jan 19, 2019
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 14:05    Předmět: Kultivátor Moutfield MS 07 nestartuje Citovat
Mám kultivátor Moutfield MS 07. (viz zde jsem psal o nákupu http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1305545&highlight=kultiv%E1tor#1305545)
Doteď funguval dobře, ale po orání druhý den už nenastartoval.
Kontroloval jsem svíčku a přívod benzinu. Také jsem vstříkl benzín přímo do válce a za vzduchovou klapku karburátoru.
Vypadá to, že nehází jiskru ani po výměně za novou svíčku. (I když... řekl jsem nanželce aby podržela vysokonapěťový kablík a držela se kostry ... no a ona zaječela, že dostala ránu.)
Po opakování však jiskru na svíčce nevidím.
Tak jsem to rozebral, abych se dostal k drátům a magnetu. Kromě magneta vidím třípólový vypínač (bohužel jsem při odkrytování vytáhl z něho 2 přívody - jeden krajní zůstal. Pak tam vidím magneto, od kterého vidím vysokonapěťový kabel ke svíčce a ještě násuvný konektor, od kterého vede drát k vypínači a druhý k volně končícím drátu s jakýmsi válečkem v bužírce. Pak je tam nějaká kostka (kondenzátor ?), ke které vede drát od vypínače a druhý k průchodce do olejového prostoru. Tam je prý jakýsi vypínač, který prý vypne motor při převrácení či velkém náklonu = odtečení oleje. Oleje je tam dost, ten olejový spínač jsem zatím nevymontoval.
Když držím přívod ke svíčce a otáčím magnety v rotoru tak, aby se v magnetu indukovalo napětí, nic necítím.
Nevím si s tím rady. Je to závada na magnetu, na vypínači, na tom kondenzátoru, nebo na tom olejovém spínači. Nemá někdo schéma zapojení?
Prosím o pomoc a každou radu
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 14:27    Předmět: Citovat
99% takto rychlých závad zkrat na VN trafu . Stejně potřebuješ rezervní zapalování .
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 15:12    Předmět: Citovat
Když to koplo manželku, zkrat na vn tam nebude. Už zase chlasceš ...
zachranar
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 15:19    Předmět: Citovat
Když jsem to (tentokrát na svém těle Very Happy) zkoušel, tak mně to nekoplo.
Vyšrouboval jsem ten přívod do olejové nádrže, ale tekl z toho olej a nešlo to vytáhnout celé, někam dolů vedly nějaké drátky. Pomohlo by nějaké schémátko - kam co vede a k čemu to co je.
Edit:
Asi to opravdu bude cívka magneta protože:
- vyndám svíčku
- všechno odpojím a nechám jen kabel ke svíčce
- otáčím rukou rotorem s magnety, tak by mělo být na přívodu ke svíčce nějaké napětí - není ... ani to nekope
Takže to musí být cívka (nebo přívod ke svíčce - ten mi nejde z cívky vyndat abych to prověřil.
Dá se to (cívka a vývod ke svíčce) asi nějak proměřit?
Naposledy upravil zachranar dne po duben 21 2025, 17:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 17:25    Předmět: Citovat
Ty dementníš geometrickou řadou . I při závitovém zkratu se něco naindukuje . Začínáš tady být obecným šaškem .
Celý život nechápu lidi , co začínají řešit téměř nemožné . Začni dle Occamovy břitvy .
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 17:29    Předmět: Citovat
Nelze to ekonomicky vyměřit .
zachranar
Chlapi, nehádejte se a poraďte, je to cívka či přívod ke svíčce? - viz opravený post výše.
Pokud ano, kde se dá cívka sehnat?
Díky
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 17:42    Předmět: Citovat
zachranar napsal(a):
... no a ona zaječela, že dostala ránu.)...
Když držím přívod ke svíčce a otáčím magnety v rotoru tak, aby se v magnetu indukovalo napětí, nic necítím....
I ty necito! Jseš vůbec cejchovanej?
Všechno se dá proměřit. Vhodný je třeba ručkový voltmetr. A to otáčení magnety musí mít taky nějakou rychlost, aby tam byl ten "napnelismus"
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 17:45    Předmět: Citovat
Asi se ti má odpověď nebude líbit, ale nejrychlejší a také nejspolehlivější bude obrátit se na servis Mountfied. Mordoval jsem se se frézou, která zaprotestovala v tu nejméně vhodnou dobu - když bylo před barákem 25 cm sněhu. Po týdnu experimentování jsem ji odvezl do servisu Mountfieldu a tam ji do druhého dne dali do chodu. Závadu nemá cenu popisovat, ale nakonec se přiznám, že příčinou byla vlhkost v elektrice - nepravidelná jiskra na svíčce.
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 17:47    Předmět: Citovat
Už jsem viděl prostřelenou pěšinku v fajifce svíčky na stínící opředení VN kabelu. Tedy pokud ten verk stínění VN kabelu má.
Na modelářských elektronických zápalkách se silně nedoporučuje zkoušet zápalko bez svíčky. Prodlouží se vzdálenost přeskoku a proflákne to cívku.
zachranar
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 18:13    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
...nejspolehlivější bude obrátit se na servis Mountfied....
To bych rád udělalal ale nejsem schopen těžkou frézu odvézt cca 100km. Mohu si servis zavolat, ale to už by bylo ekonomičtější koupit novou na bazoši. Jenže zase ji přivézt ... Ach jo
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 19:02    Předmět: Citovat
...kde se dá cívka sehnat?
Díky
Něco mají v Mountfieldu: Cívka zapalovací
A něco třeba v HS Parts: Zapalování pro Čínské motorové sekačky
Nevím co za motor je na tom tvém kultivátoru, tak si vhodnost těch zapalování musíš zjistit sám. Případně si tam dohledat (nebo se doptat) náhradu podle rozměrů, nebo vzhledu toho originálního.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 20:08    Předmět: Citovat
Koukni: https://www.kasumex.cz/zapalovani-pro-briggs-stratton/ Najdi svoje zapalování, pokud tedy bude vadné, a ne vadné něco jiného.
zachranar
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 8:56    Předmět: Citovat
Díky pánove! Něco musím vymyslet, protože Mountfied mi náhradu odmítl, že mám jet do servisu.
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 9:52    Předmět: Citovat
Jestli tam pojedeš , vymontoval bych toto zapalování . Řekni , že se ztratilo , kdyby ho chtěli .... Po servisu můžeš měřit . I pro příště pro sebe . Že mne to nepřekvapuje .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
