Sháním obvody na konstrukce periferií pro osmibity (II)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 22, 23, 24
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2025, 20:37    Předmět: Citovat
Tie prve tri su foliove, kvalitne. Ak sa netrapia spickami, tak nesmrtelne.
Naposledy upravil rnbw dne ne duben 20 2025, 21:23, celkově upraveno 1 krát.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2025, 21:21    Předmět: Citovat
Světle modré z TV Sony jsem vypájel i míst těsně u stabilizátorů. Ovšem na +Ucc číslicových IO byla jinak všude keramika v SMD. To je případ i druhého z modrých - když jsem kdysi při vypájení drobotiny jednoho natrh', zjistil jsem, že je to kvádřík SMD s nabodovanými drátky a potažený tou lesklou hmotou. Na "západních" deskách do slotů ISA bývá něco podobného, ovšem v barvě žluté. Zajímalo by mě, jestli by na místech poblíž Ucc (na deskách pro osmibity) mohly bez obav vegetovat ty modré ze Sony, případně ty tmavě červené (bývají i v TV Samsung a Mitsubishi). Všude doporučují jen keramické. Confused
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2025, 21:56    Předmět: Citovat
Keramické sú vraj "rýchlejšie", majú menšie ESR. Pri filtrácií napätia na IO na kapacite moc nezáleží, v zapojení postačí čokoľvek medzi 33n až 100n. Teda podľa IO. Že sú tam osadené podlimitné kondenzátory dvojnásobnej kapacity, tak to spoľahlivo funguje aj s nimi.
Ja čo som vyrábal D80mini, tak som všade dal 100n zvitkové, také tie malé biele kvádre, a funguje to aj s nimi.
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2025, 22:18    Předmět: Citovat
Foliove maju parazitnu indukcnost. A su drahsie ako keramika.
judeware
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2025, 22:49    Předmět: Citovat
To bude asi ten pravý "odborný" důvod (stejně se na keramiky 100nF zaměřuju). Ale když jsem teď zběžně prošel fota svých tetetextůch, našel jsem dvě, na kterých převažují ty "kvádříky": modul s SAA5281P/H & oravácký modul s SAA5246AP/H (ty modré jsou pravděpodobně Lanškroun, u bílých si nejsem jist).
judeware
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2025, 23:35    Předmět: Citovat
Dovoluji si vyslovit veřejné poděkování členovi fóra jménem Míra z RA (biker77). Oslovil mě vzkazem a nabídl mi čs. EPROM, diskety obou velikostí, desky s číslicovými IO (průmysl, telekomunikace...) dvě desky z PC (z toho ta starší a zajímavější je "VIP M21502A BAM16-A0" se SAB80286-16) a nějaké periferní do ISA slotu.
Na místě jsem na revanš zanechal dva audiostroje. Cool
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2025, 0:43    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Nevím jak v 90.letech, ale v "osmdesátkách" dělal Lanškroun krom hybridů kondíky papíráky ("MP") v měděnejch pocínovanejch kvádříkách a axiální hnilíkový elektrolyty("TE..., TF..."). Svitkáče "hovňáky" i "styroflexy" se dělaly jinde!
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 9:04    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Takové se dodnes dají koupit z dovozu. Tuším, že je vyrábí Kemet.
judeware
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 21:47    Předmět: Citovat
Diagnostika části věcí od Míry z RA (biker77)...
[1] Deska (údajně) ACER INC. VI15G, VLBUS. Chyběly propojky, dodatečně osazen I486DX-33. Ani nepípne (doslova), na slotech, cache i EPROM, se to hejbá. Manuál kromě popisu kolíkůch tvrdí cosi o nutnosti RWM s paritou, nemám po ruce. Pokračování jindy.
[2] Raný adaptér VGA (osazen je i DB9), taky dodáno bez propojek, nastaveno podle fota z internetu. EPROM nevypadá originálně, anžto dvojice OTIVGA EVEN/ODD jsem v životě viděl jen asi tři a tady patice pro "dvoudílný" VGA BIOS rozhodně nejsou. Pokračování (s jinou 27256 s vhodným obsahem) v letě. Smile
[3] Nově získané kousky analogových sat. receiverů. HUTH má pěkné vnitřní uspořádání a obsahuje NE612, SAB8031, MX27C256, tři registry, noname 24C04 SMD a běžnou drobotinu. Dvě dvojice displejůch LB-5811 svítí oranžově, Shocked pokud jsem se nespletl. "EuroSky ANKARO Otto Wolf KG" (nějaká překabátěná Asie, vypadá, jako Strong bez OSD). Kromě MCU Motorola LSC417148P (6805) je všechno ostatní přeškrabané. Podle polohy IO, okolních pasívů a přítomných krystalůch usuzuju na 24Cxx, LM7001, LC7215, NE592, TDA8741 SDIP42 a zřejmě OZ LM (nejsem si jist).
deska VI15G (VLBUS)
 Velikost:  284.79 kB
 Zobrazeno:  11 krát
adaptér VP40, PC BUS, 8ks 64K×4
 Velikost:  265.93 kB
 Zobrazeno:  7 krát
HUTH® Carat plus 150; "EuroSky"
 Velikost:  252.37 kB
 Zobrazeno:  8 krát
Naposledy upravil judeware dne čt květen 15 2025, 19:18, celkově upraveno 1 krát.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 22:25    Předmět: Citovat
SAB8031 tu mam z jakesi stare TV (tusim Nordmende) Smile
judeware
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 22:15    Předmět: Citovat
SAB8031 jsem zmínil jen na okraj, Intelů 2. generace MCU je všude habaděj... Pár drobností k receiverům HUTH a EuroSky:
[1] V aparátu HUTH je zajímavě řešené trafo. Je průmyslového stylu, italské, do plošňáku, ovšem přichycené k chassis pásovinou do tvaru hranatého U. Izolaci drátů na 220 raději ponechávám bez komentáře. Smile Regulátory na chladiči jsou všechny stejné (PQ30RV11).
[2] EuroSky a jeho přeškrabané integráče... Skoro jsem se trefil. Paměť má na GND vývody 1, 2, 3, 4, 7, na +5V vývod 8 = I²C 24Cxx. Obvody s krystaly nejsou LC7215 a LM7001 (stačilo spočítat vývody a podívat se na desku zdola => jsou to 2ks LM7001 s různými krystaly). Místo skleněné pojistky je tam nějaká regenerovatelná placka "x30 x60". Jeden z výkonových prvků je pocintaný, za což může min. jeden z Rubyconů vedle a to mě překvapilo.
Pohled do HUTH® Carat plus 150
 Velikost:  255.45 kB
 Zobrazeno:  10 krát
 Velikost:  233.99 kB
 Zobrazeno:  16 krát
Strana 24 z 24
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
