Jak se zapojuje piezo reproduktor Motorola ?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 11:08    Předmět: Jak se zapojuje piezo reproduktor Motorola ? Citovat
Bude zapojený dohromady s 12" basákem, který vezme 30V střídavých, to znamená, že v zesilovači udělám opatření aby nemohl dávat víc jak 30V, aby se neodpálil basák, ale nevím jak zapojit piezo Motorola a nechci ho odprásknout.
Šlo by to takto ? Neodpálí se to ?
 Velikost:  90.09 kB
 Zobrazeno:  27 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 11:22    Předmět: Citovat
Většinou se zapojuje bez výhybky a s předřazeným ochranným rezistorem cca 22R/10W
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 19 2025, 6:48    Předmět: Citovat
Také může být bipolární kondenzátor. A někdy obojí i s odporem vše do série.
samponek
PříspěvekZaslal: so duben 19 2025, 9:14    Předmět: Citovat
Použiji tento tweeter, má udávaný výkon 75W RMS.
Kolik skutečně vydrží ? Podle čínské konstanty děleno 5 by měl vydržet 15W.
Projde to ?
https://www.hadex.cz/q091a-repro-vyskovy-tlakovy-8ohm-75wrms-160x120mm/
PříspěvekZaslal: so duben 19 2025, 10:00    Předmět: Citovat
Pochybuji že 2cm membrána s piezem vydží víc jak nižší jednotky W. A hlavně to zapoj přes odpor, jak ti radí ransom. Ony se totiž ty pieza často prorážely do zkratu.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: so duben 19 2025, 10:13    Předmět: Citovat
Vše záleží, jak velkou populaci chceš šampóne vyhladit s tím tvým generovaným trojúhelníkem.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 19 2025, 10:18    Předmět: Citovat
Opravdu k věci.. Rolling Eyes
samponek
PříspěvekZaslal: so duben 19 2025, 11:44    Předmět: Citovat
Chtěl bych použít tento tweeter, jestli vydrží skutečných 15W ?
 Velikost:  30.74 kB
 Zobrazeno:  19 krát
matahari
PříspěvekZaslal: so duben 19 2025, 12:35    Předmět: Citovat
Vysvětli fredisovi o co ti primárně jde a kdo všechno tě sleduje a proč vymýšlíš všechny své konstrukce.
Zapni a měř teplotu, až se ti vyšplhá ke 150°C, tak to vypni a doufej, že časové okno bude dostatečné.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 19 2025, 15:58    Předmět: Citovat
Nechci prudit ale na obrázku vidím magnet. Spíš bych to odhadoval na tlakáč s cívkou a kovovou membránou. Piezo bych nedával. Jsou křápnutý housle a divnej zvuk činelu. Je to ale věc názoru.
Luboš
PříspěvekZaslal: so duben 19 2025, 16:10    Předmět: Citovat
Tak to jsi trochu zmastil. Nejdříve se ptáš na piezo ale pak dáváš odkaz na dynamiku.
PříspěvekZaslal: so duben 19 2025, 16:38    Předmět: Citovat
Na obrázku v úvodním dotazu je piezo reproduktor zřejmě tento, ale pak si to tazatel asi rozmyslel a namísto piezo zvolil tlakový výškáč z Hadexu a zapomněl zmínit a nebo si to ani neuvědomil, že ten není piezo.
PříspěvekZaslal: so duben 19 2025, 17:06    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Chtěl bych použít tento tweeter, jestli vydrží skutečných 15W ? https://www.hadex.cz/q091a-repro-vyskovy-tlakovy-8ohm-75wrms-160x120mm/
Reproduktor, na který odkazujete není piezo a jeho maximální dlouhodobý příkon, často označený jako RMS, AES apod. reprezentuje nejvyšší příkon, který reproduktor může dlouhodobě zpracovávat bez rizika poškození tj. v daném případě až 75W. Takže 15W by měl zvládnout bez problému. Wink
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 19 2025, 18:34    Předmět: Citovat
Dal bych si pozor, někteří výrobci udávají příkon výškáče jako "příkon do celé bedny", osazené daným výškáčem s doporučenou výhybkou (v tomto případě 4kHz, min. 12db/okt). Jako že s tímto výškáčem (a doporučenou výhybkou) jde postavit bedna s celkovým příkonem 75/150W. Netuším jestli je to zrovna tento případ, výrobce neuvedený (a papír snese všechno).
PříspěvekZaslal: so duben 19 2025, 19:08    Předmět: Citovat
Příkon reproduktoru se udává pro simulovaný signál, který spektrem a poměrem RMS/PEAK více méně napodobuje signál hudební, a to přerušovaně po určitých časových krocích. Výkonové poměry jsou v tomto případě značně složité a jen těžko popsatelné, takže v praxi někdy reprák zničíš zesilovačem o 50W výkonu, a jindy v pohodě tentýž reprák funguje se zesilovačem 250W. Záleží i na tom, jakou výhybkou je oddělený od zbytku soustavy, jakou akustickou impedancí je zatížený, a podobně.
Udává se vždy příkon zdánlivý - daný napětím a jmenovitou impedancí. Protože na výškách impedance měničů roste, fyzický příkon je třeba jen zlomkem zdánlivého. A protože se často výškový měnič pro nadbytečnou citlivost zatlumuje děličem, jeho podíl na příkonu soustavy je ještě menší.
Pokud chceš holou výšku honit některým ze svých generátorů, pak ji příkonem 15W upečeš klidně i za pár minut.
Ještě k piezzu: Piezzo musí mít ochranný odpor kvůli tomu, že má kapacitní charakter. Což velice nemá ráda většina zesilovačů. Lhostejné to je třeba déčkům, pokud mají na výstupu LC filtr (kapacita piezza se prostě jen přičte ke kapacitě ve filtru).
