Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36178 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 15 2025, 20:24 Předmět:
Ak si nestratil ten ulomeny kus, tak ho tam nalep sekundovym lepidlom. Potom na to nasad nieco na spevnenie - podla toho, aka velka je diera, do ktorej to musi vojst.
Hlavně je dobré odstranit příčinu. Ono to jde čím dál tím víc ztuha, jak se vydírá kulisa pro řazení jednotlivých funkcí. Ta je z měkkého materiálu. Tu samozřejmě nevyměníš, ale je dobré to promazat a případně snížit sílu pružiny, která drží zařazenou funkci - přiměřeně...
Obyčejný knoflík s kleštinou, která je v rovině spodku knoflíku obvykle nestačí, ta hřídelka je utopená uvnitř. Já používal starší šedou šipku, které jsem upiloval kus zespod. Jakmile to použiješ, zničíš drážkování a návrat k původnímu knoflíku už není možný.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st duben 16 2025, 12:20 Předmět:
Ta hřídelka má přece pružící drážku, do ní se dá v šipce s červíkem zavrtat ten červík.
Ale, jestlis neztratil tu ulomenou půlku trubičky původního knoflíku, přilep ji a omotej pak nití (nejlépe polyakrylonitrilovou, co se prodává na šití plachet na rogalla), a jemně ji přemázni vteřiňákem. Podruhé to nepraskne.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2173 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: pá duben 18 2025, 11:19 Předmět:
National používal dva typy přepínače - jeden s těma drážkama, který se prostě napasoval na drážkovanou hřídelku a druhý, který měl vevnitř kuželovitou kleštinu se šroubkem seshora - příloha.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9780 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá duben 18 2025, 11:56 Předmět:
Pak tu byl tuzexovej National RQ203 rovněž s otočným řadičem
mechaniky, dárce dílu z vraku by mohl pasovat... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá duben 18 2025, 15:57 Předmět:
Možná šel, nebo točítko z rozbitého PU110, 120, 140, 160 ale, těch už je
málo a opatrujem si jak se dá, šance je mizivá - jehla v kupce sena, no
nějak bastlíme... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
