Dolly 3 - přestává hrát, hřeje se koncový stupeň
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 19:57    Předmět: Dolly 3 - přestává hrát, hřeje se koncový stupeň Citovat
Dolly 3 po někoilika minutách začne postupně bručet, ztrácí se zvuk a současně se silně zahřívá koncový stupeň. Po vychlazení zase hraje.
Měnil jsem kondenzátory C 61, C 54,C 39 a C 52. Ještě další ? Nebo je závada spíš jinde ? Děkuji a přikládám schema.
 Velikost:  279.67 kB
 Zobrazeno:  230 krát
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 20:10    Předmět: Citovat
Co ta dioda D6?
Ubuntu 24.04.1 LTS, LibreOffice Verze: 24.8.5.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 20:23    Předmět: Citovat
Skontroloval by som aj tu spätnú väzbu
PříspěvekZaslal: st duben 16 2025, 6:08    Předmět: Citovat
Hlavně bych tam cpal jen těch 70mA .
PříspěvekZaslal: st duben 16 2025, 6:34    Předmět: Citovat
Začíná bručet? Čím to napájíš?
dvorak
PříspěvekZaslal: st duben 16 2025, 10:28    Předmět: Citovat
Ano, v tom byl zřejmě problém - když jsem radio napojil na baterie ( 4x 1.5 V), tak nic nebruční ani nehřeje...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 16 2025, 10:32    Předmět: Citovat
A čím jsi to napájel? Pokud bylo napájecí napětí výrazně vyšší, tak nebude fungovat stabilizace klidového proudu tou diodou a bude se to chovat, jak popisuješ.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 16 2025, 11:09    Předmět: Citovat
No, ty tomu dáváš zabrat. Germania krátce snesou zvýšenou zátěž, ale všeho do času. I ty koncáky mají jen cca 125mW, to nebude vyhrávat nahlas.
Co takhle do výstupu z napaječe za pojistku dát zenerku 6V2, která v případě zvýšeného napětí tu pojistku přepálí. To rádijko není stavěné na víc.
A nezdvihej kapacitu výstupního kondíku C61 100uF. Víc zatížíš konec a repráček stejně basy nezahraje.
PříspěvekZaslal: st duben 16 2025, 11:48    Předmět: Citovat
Problém byl asi v tom, že síťový adaptér ještě s poctivým železným trafem a jmenovitým napětím 6V dá klidně i 10-12V. A to bambusáky ročílílo skoro do běla. Tak aspoň dobře že to přežily.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 17:02    Předmět: Citovat
Šlo tam 7.82 V, přitom jsem měl nastaveno na tom čínském trafu 4.5 V...
Jinak u DOLLY mám zkušenost, že časem odchází ten C52, po jeho výměně se obvykle rapidně zvýší hlasitost.
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 17:15    Předmět: Citovat
Jo z Mexikoplacu . Laughing
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 17:26    Předmět: Citovat
Vzpomínám, že ty třívoltovky do Dolly se za bolševika blbě sháněly jako všecko. Děda vymyslel zlepšovák, do původního držáku se vešly tři malý monočlánky. Musel se z nich ale sundat papír a malinko je z boku smáčknout. Kupodivu těch 1,5V příliš nechybělo.
Dnes je to pasé, oplechovaný baterky loupat snad ani pořádně nejde a nebo jde ale ta pakárna s tím.
Pokud byly v Dolly axiální elektrolyty s plusem zalitým bílou sklovitou srágorou, tak jich byla většina po 30 letech v kopru.
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 17:44    Předmět: Citovat
Pouzivat stabilizovane adaptery.
Inak na 2R10 existuje redukcia z CR123A. Na R10 zase redukcia z LR1.
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 18:00    Předmět: Citovat
Dolly3 byla asi první věc , kterou jsem jako synek z chudé rodiny dostal . Tehdá stál myslím 903,-Kčs . Měl jsem ho namontovaný na kole na řídítkách , abych mohl poslouchat Meteor při rozvážce sobotních novin za 12,-Kčs .
dvorak
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 20:11    Předmět: Citovat
Používám z Rossiji takový kontejner na 4x tužky, připojení k radiu přes 9V konektory.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
