sháním měřící hroty
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 9:53    Předmět: sháním měřící hroty Citovat
sháním kdysi běžné měřící hroty, vím že už se nedělají, ale pořád to jsou ty nejlepší co jsem kdy používal, třeba máte někdo tip kde se dají sehnat, popřípadě tip na něco stejně podobného. Požadavek ostré hroty s délkou 10mm.
 Velikost:  115.23 kB
 Zobrazeno:  23 krát
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 10:03    Předmět: Citovat
Teď jsem si koupil
https://pajenicko.cz/merici-silikonove-hroty-k-multimetru-bst-050-jp
a spokojenost.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 10:07    Předmět: Citovat
https://pajenicko.cz/nahradni-spicky-hroty-pro-bst-050-jp
bu2520
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 10:16    Předmět: Citovat
to vypadá zajímavě , ty samostatné hroty jdou nasadit na 4mm banánek?
keemo
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 11:15    Předmět: Citovat
To bude asi spis otazka pro prodejce, ja bohuzel nevim a nemaji to v popisu ani u kabelu ani u hrotu....kabely skladem nemaji...
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 11:24    Předmět: Citovat
Tady jsou samotné náhradní špičky k měřícím hrotům, ale raději se poptejte toho prodejce jestli mají konektor vhodný pro banánek 4mm.
Naposledy upravil Valdano dne čt duben 17 2025, 11:37, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 11:32    Předmět: Citovat
Vypadají na mosaz, nebudou držet spičku. Ty původní (mám jen dva origo) jsou ocelový a uměly propíchnout i epoxyd na tropikanizovaných deskách sálových pičítadel EC1033.
Už jsem to tady jednou psal a byl jsem zle okřiknut. Za bolševika existovala propiska, která měla přední část hrozně podobnou tomuhle hrotu. Stačilo ji odříznout závit a dovnitř vložit ocelovou jehlu spájenou s modelářskou 4 mm samičkou pro baterky a zalepit to epoxydem.
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 11:38    Předmět: Citovat
Ostré měřící hroty s niklovaným povrchem určené přímo na banánek 4mm mají třeba u Hofmana červený a černý.
Naposledy upravil Valdano dne čt duben 17 2025, 11:53, celkově upraveno 1 krát.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 11:52    Předmět: Citovat
jak píše Celeron potřebuji aby s nimi šel propíchnout lak na desce, ty od Hofmana nemají pevné tělo tak se budou ohýbat, to už ani nemluvím o tom , že jsem je používal na proškrabování , vypichování a jiné mechanické věci.
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 12:01    Předmět: Citovat
Celkem robustně vypadá pár měřících nerezových hrotů (průměr 2mm) s pevným tělem na banánek 4mm TP2-1 FLUKE a špičky půjdou případně přibrousit.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 12:28    Předmět: Citovat
Staré vypsané fixy a do nich čalounické špendlíky (ocelové, dlouhé s ostré) a na druhém konci obyčejná zdířka.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 12:33    Předmět: Citovat
ty Fluke jsou moc tupé , náhrady do fixu jsem zkoušel , ale nebylo mechanicky moc stálé.
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 12:40    Předmět: Citovat
Vždyť jsem psal, že ty FLUKE by mělo stačit přibrousit, aby byly ostřejší. Když to nezvládnete přibrousit sám tak se snad ve vašem okolí najde někdo pro koho by neměl být problém ty hroty přibrousit tak, aby byly výrazně ostřejší. Samotné hroty jsou z nerez oceli o průměru 2mm tj. ty už něco vydrží.
Jinak obecně zvážit spíš specializaci tj. měřící hroty jen na měření a na propichování, škrabání atd. použít spíš různé rýsovací jehly. Existují nejrůznější ocelové rýsovací jehly, se kterými půjde propichovat, škrabat, rýsovat atd. a také půjdou i přibrousit, ale na měření prostě vhodné nebudou.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 12:48    Předmět: Citovat
Přibroušené hroty nemají dobrý dotyk, a vzhledem k tomu že potřebuji měřit pod lakem tak ten kontakt je důležitý.
Mám nějaké nástroje na proškrábnutí a podobně, ale hrot je prostě při ruce.
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 12:52    Předmět: Citovat
V tom případě máte zřejmě smůlu. Ty staré hroty se už nedělají a v současnosti už za ně prostě neexistuje náhrada jelikož se to posunulo do specializace tj. hroty, které jsou v současnosti určeny na měření už nejsou určeny na škrabání a propichování a naopak. Takže jak jsem zmínil v současnosti jsou měřící hroty na naměření, ale už ne na škrabání a propichování. Na škrabání a propichování jsou rýsovací jehly.
Naposledy upravil Valdano dne čt duben 17 2025, 13:01, celkově upraveno 2 krát.
Strana 1 z 4
