Optočlen PCF817
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 20:57    Předmět: Optočlen PCF817 Citovat
Zdravím,
nemáte někdo optočlen PCF817 v původní velikosti: rozteč vývodů cca 8 x 5 mm? Než jsem stačil postavit zařízení, výrobci ho zmenšili cca na polovinu jako PC817a deska je předvrtaná. Koupím, nebo vyměním 2 za 2.
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 21:23    Předmět: Citovat
PCF817 neexistuje. Existuju DIP6 optocleny, ale nikdy som nevidel 4-pinovy velkosti DIP6.
AZK401
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 21:25    Předmět: Citovat
Hill na to navrhl zařízení a DPS! Že by nevěděl, co činí?
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 21:27    Předmět: Citovat
Neexistuje. Taky jsem to zkoušel hledat. Jednoznačně konstrukční chyba.
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 21:37    Předmět: Citovat
Mám tu ještě nějaký oddělovač se čtyřmi PC817. Jsou teda pájené v prokovech, takže je opruz dostat je ven nepoškozené. Ale nepotřebuji to.
Synek kolem jezdí průměrně dvakrát do měsíce s náklaďákem, třeba by se našla šance, kam ti to hodit.
Ale třeba Drátek je má za pětku kus, Hadex dokonce za búra.
 Velikost:  201.77 kB
 Zobrazeno:  78 krát
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 21:44    Předmět: Citovat
Nemal tam byť pôvodne nejaký WK16412?
EDIT: Tak nič. Kým som to dopísal, tak sa to vysvetlilo. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 21:49    Předmět: Citovat
Nene, mám chybu v popisu, ten PCF817 byl menší. Ale další jsem dělal s PC817, to jsem tu vyvěsil.
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 21:51    Předmět: Citovat
To jsou ale PC817 s roztečí vývodů 10x2,5 mm, těch jsou všude lopaty.
AZK401
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 21:58    Předmět: Citovat
Díky všem. PC 817 mám, ale nechtějí roztáhnoun nohy do těch dírek.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 22:47    Předmět: Citovat
Musíš je otočit o 90 stupňů Laughing
Napiš rozteče děr, kouknu co mám v šuplíku.
PříspěvekZaslal: st duben 16 2025, 16:28    Předmět: Citovat
A to je takový problém mezi ty dírky vyvrtat na každé straně ještě jednu a plošňák doškrábnout?
Já jsem těch stroboskopů dělal během několika let víc, co šuplík dal (nějaký ten 4N.., TC...), plošňáky z odřezků kreslené ručně lakem mezi důlky naťukané jehlou skrz čtverečkovaný papír, na kterém jsem měl předlohu.
A při překreslování do štábní kultury jsem tomu dal korunu - udělal chybu v rozteči vývodů.
Ale zase jsem našel fotku jedné ze zkušebních verzí s PC817, která už dlouho maká.
Tady to máš správně.
Tady je správná verze pro PC817.
 Velikost:  275.11 kB
 Zobrazeno:  81 krát
AZK401
PříspěvekZaslal: st duben 16 2025, 18:32    Předmět: Citovat
Není to samozřejmě problém. Já si jenom myslel, že ta součástka existovala, tak jsem se pokusil jí sehnat, nic víc.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 16 2025, 22:03    Předmět: Citovat
Z toho, co jsem narychlo vytáhl na světlo boží, nevypadá nic výrazně odlišně, než je paměť 24C02 v DIL8 (kromě CNR50). To by mě vážně zajímalo, co by tam (do tazatelovy konstrukce) svými rozměry pasovalo.
 Velikost:  209.15 kB
 Zobrazeno:  16 krát
AZK401
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 14:45    Předmět: Citovat
Nic! Vysvětleno. I mistr tesař se někdy utne Very Happy
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 17:02    Předmět: Citovat
Například ten PC123S by udělal stejnou službu, u CNY17-3 i CNX82A není vstup a výstup proti sobě, takže se musí posunout vývody na výstupu (4 a 5) a bázi na pinu 6 zatížit proti zemi odporem asi M1.
Jen ten CNR50 není vhodný, jednak vyžaduje víc součástek okolo, jednak má hysterezi, která by způsobila rozmazání sledovaných značek.
Jojo, i mistr tesař se někdy utne. A to nám sem chodí jeden mistr často sťatej...
