LITEON PS-6421-1C-ROHS (HP ProLiant DL320 G5) - odpalene PFC
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2025, 19:34    Předmět: LITEON PS-6421-1C-ROHS (HP ProLiant DL320 G5) - odpalene PFC Citovat
Mam uz druhy mrtvy zdroj HP 432171-001 (zo serveru ProLiant DL320 G5). Na prvom sa prerazil FET v PFC a kvalitne obhorela cast dosky riadenia PFC (mala vertikalna). Doska bola v takom stave, ze by sa musela dat vyrobit nova. Kedze zdroje boli dostupne a lacne, kupil som vtedy druhy.
Ten prestal fungovat teraz, po necelom roku. 5VSB zije, ale hlavny zdroj sa okamzite po zapnuti vypne a LED svieti na oranzovo. Nafuknuty C530 (5VSB) a zase obhorela cast dosky PFC s odpormi a 15V zenerkou (tentokrat menej) a explodoval C162 (47uF/25V) - filtracia napajania dosky PFC. Takze to vyzera na prilis vysoke napatie - viac ako 25V.
Standby zdroj riadi NCP1203D100R2G. Na jeho VCC (max. 16V podla datasheetu) je pripojene aj napajanie PFC dosky cez nejake odpory. Teoreticky by zla filtracia vystupu mohla sposobit zvysenie VCC (napaja sa sam z pomocneho vinutia na trafe). Ale ze by explodoval 25V elyt a 16V IO to prezil?
[edit]
Doplnena schema PFC dosky, co som vtedy nakreslil. Na VDD je ten elyt, co explodoval. Schemu okolia dosky nemam - vtedy som netusil, ze pricina bude niekde tam.
 Velikost:  202.95 kB
 Zobrazeno:  132 krát
PříspěvekZaslal: po duben 07 2025, 15:43    Předmět: Citovat
Zapojenie toho napajania je trochu zlozitejsie. Z pomocneho vinutia na trafe vedu dve vetvy (kazda cez svoju diodu):
1. napaja NCP1203 cez odpor 810R a paralelnu zenerku.
2. napaja priamo dosku PFC. Vtipne je, ze na jednom konci cesty je elyt 100uF/35V a na druhom (pri PFC) 47uF/25V - ten, co explodoval. Cestou je este odbocka cez odpor 295R pre napajanie cievky rele (tam je 12V zenerka).
Takze pri zvyseni napatia nad 25V (aby elyt explodoval) - napr. na 30V:
1. keby bola zenerka 12V, tak ubytok na 810R je 18V => prud 22mA, vykon 0,4W - THT odpor to prezije
2. ubytok na doske PFC (15V zenerka) na 40R je 15V => prud 375mA, vykon 5,625W na 3 SMD odporoch - zhoria
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 21:42    Předmět: Citovat
Na skusku som vyskrabal spaleny plosak, osadil novu 15V zenerku a 2x22R odpor. Otvara to PFC FETy (su tam dva paralelne) do skratu - na PFC_OUT je 13V - asi to neprezil FAN4810. Aj ked nevykazoval na diodovom teste ziadny prerazeny pin.
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 20:39    Předmět: Citovat
Vytiahol som PFC dosku von, pripojil FAN4810 na lab. zdroj (15V), ze pozriem osciloskopom na PFC_OUT - a nic (0V). No asi mu chybaju signaly, aby mohol bezat. Vratil som teda dosku naspat, ze cely zdroj napojim na izolovanu UPS a zmeram tak. Zase nic. Takze asi definitivne umrel.
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2025, 17:27    Předmět: Citovat
Vymenil som FAN4810. Standby zdroj bezi, LED blika na zeleno.
Ked zapnem hlavny zdroj, tak sa na moment rozbehne (na vsetkych vetvach sa objavi napatie), ale hned sa vypne a LED svieti na oranzovo. PFC ale funguje (dokonca aj v standby) - nameral som na elyte 394V. Napajam to cez 1000W zehlicku (150W ziarovka je malo).
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2025, 22:19    Předmět: Citovat
tvl tomu se řiká upgrade Laughing
to už má taky digitální řízení mikroprocesorkem usazeným na sekundáru, ne?
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2025, 23:07    Předmět: Citovat
Na sekundarnej strane su nejake IO, ale procesor tam asi nebude. Bol by zbytocny - zdroj totiz nema ziadny komunikacny interface (ma len konektory ako bezny ATX zdroj). Je tam PS224 a nieco dalsie, tazko citatelne.
Hlavny zdroj riadi UC3845B. Pri nom su 3 optocleny, z toho jeden otoceny opacne - signalizuje nieco z primarnej strany na sekundarnu - mozno beh PFC.
Behemot
PříspěvekZaslal: so květen 03 2025, 18:08    Předmět: Citovat
Jo to je takovej ten sranda server, a stará verze, tak to eště nemá vůbec nic. Má smysl to vůbec řešit, plečka s Pentiama D? Já to řeším až vod Core 2, a ani to už dneska nikdo nechce (i dyž vosum jader a 32-64 GB RAM není špatný železo).
PříspěvekZaslal: so květen 03 2025, 18:13    Předmět: Citovat
Ten server bezi, momentalne tam je nahradny zdroj pripojeny zvonku.
Asi by tam isiel aj Xeon 3040/3050/3060.
Behemot
PříspěvekZaslal: so květen 03 2025, 19:40    Předmět: Citovat
Což je furt bída. Nechcete to upgradovat třeba na DL 120 G6? Jeden tu mám hotovej, Nehalem (X3470), 32 GB RAMěti, umí to podstatně víc instrukcí včetně VT-d.
Možná nekde budu mít ai nejakej takovej podobnej 1U zdroj, otázka je esli bude rozměrově podobnej, beztak to průběžně schválně měnili.
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 19:44    Předmět: Citovat
Serverov mame v sklade dost a tento bol najmensi a najhorsi, tak sa pouzil tam, kde je. Ked sa oprava nepodari, tak kupim treti zdroj a vymenim tie elyty na 5VSB vetve.
Vyzera to tak, ze pin 3 na PFC doske je vstup AC_PRESENT. Sluzi na vypnutie rele (uzemnenim pinu 6) pri vypadku napajania. Rele odpoji cely zdroj za usmernovacom. Dalej to neskumam, pretoze to funguje.
Pin 11 je vystup 15V_PRESENT, vedie to niekam k UC3845B. Nameral som 2V.
Pin 12 je vystup PFC_FAIL na optoclen PC151, ktory signalizuje na sekundarnu stranu poruchu PFC. Je tam 0V, co vyzera OK.
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 8:50    Předmět: Citovat
Konstatujem, ze tam bude nejaky dalsi problem a presuvam sa na sekundarnu stranu.
Trafo nema 3,3V vetvu, ale je tam menic z 5V. Riadi ho UC3843B ukryty na druhej vertikalnej doske. FET tohoto menica vyzera podla merania zle! Nechapem, preco odisiel spolu s PFC.
Dostat ho von bude trochu problem - je tam 5 suciastok na spolocnom chladici, plosak je obojstranny s prekovenymi dierami. Vsade okolo su elyty a zospodu SMD suciastky, takze horuci vzduch sa pouzit neda.
Behemot
PříspěvekZaslal: út květen 06 2025, 6:42    Předmět: Citovat
SMD?
PříspěvekZaslal: út květen 06 2025, 21:31    Předmět: Citovat
Nebolo to az take hrozne - spajkovacka na max. teplotu + odsavacka, parkrat pridat cin a zopakovat odsatie.
FET STP40NF03L som prehodil z prveho odpaleneho zdroja. Pripalil sa aj 47Ω odpor v jeho budeni - ma 186Ω, tak som ho vymenil tiez. Vedla je este jeden rovnaky + dioda - tie su OK.
3843B vraj zvladne az 1A na vystupe, tak by ho 5V ani cez dva 47Ω paralelne nemalo znicit. Napaja sa zo standby zdroja, takze som pozrel osciloskopom na vystup - boli tam obdlzniky. Takze som zapol hlavny zdroj a bezi Very Happy
Pridavam nejake fotky toho orloja.
 Velikost:  233.82 kB
 Zobrazeno:  11 krát
 Velikost:  215.58 kB
 Zobrazeno:  12 krát
 Velikost:  257.07 kB
 Zobrazeno:  10 krát
 Velikost:  293.13 kB
 Zobrazeno:  11 krát
 Velikost:  270.28 kB
 Zobrazeno:  15 krát
