Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5644 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá duben 04 2025, 18:52 Předmět:
Ide použiť tag. Všetko za otáznikom vrátane neho vynechaj, nemusí to tam byť. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2580 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so duben 05 2025, 11:51 Předmět:
Sehnat přesně rozměr A4 bude asi problém. Leda koupit něco v metráží a nařezat si to na A4. Tady je odporová fólie v metráži na objednávku. Ta konkrétní v nabídce má odpor 60 Ohmů/cm2 což je pro vás zřejmě málo, ale v popisu je zmínka, že se vyrábí v rozsahu 60 až 2000 ohmů/cm2. Tak jim zkuste napsat jestli by nemohli objednat s vyšší odporem než 60 Ohmů/cm2. Nicméně otázkou je jestli pro vás nebude moc tenká. Má tloušťku jen 0,05mm. Na Hadexu mají nařezané kousky, ale jen o rozměru 26x20cm a s odporem 120 ohm/cm2 což by možná z hlediska odporu pro vás mohlo vyhovovat.
