Zdravím, na firmě u nás se dělá opatření proti kulhavce a slintavce. Budou montovat nějaké dezinfekční rámy na auta. Chtějí aby to bylo na nějakou fotobuňku nebo čidlo, jak najede auto aby se spustilo ostřikování. Jak pořešit? Je nějaký hotový výrobek který se zapojí ke stykači nebo relé, které zapne čerpadlo a až auto projede tak se vypne. Děkuji za nápady.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2768 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt duben 03 2025, 18:15 Předmět:
Doktor365: Mne s tím vedoucí taky otravuje. Odvětil jsem mu, ať si tam dá nějakého důchodce, kterej pustí a vypne čerpadlo. No, a důchodce už je tam dřív, než kropící brána. Hlídá, aby nevjel do areálu nikdo neoprávněně, a prodává u vrátnice brambory. Až bude brána na dezinfekci, bude ovládat i tu _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
O těch závorách tak nějak vím, myslel jsem zda není něco jednoduššího například něco jako je pohybové čidlo u světla . Aspoň oni si to tak představují. Takhle by se musel ještě dělat nějaký zdroj. Ten důchodce by byl nejlepší, ale je to potřeba na čtyři střediska. Jinak děkuji
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1515 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: pá duben 04 2025, 20:42 Předmět:
V Rakousku na malinkaté benzínce měli položenou hadici, přes kterou auto při najíždění přejelo, změna tlaku byla dostatečná na to, aby cinknul zvonek a vylezl pumpař. Tak bych dal hadici napříč, jednu stranu zaslepil a z druhé strany tlakové čidlo. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Vhodný guľový uzáver s vratnou pružinou a dlhý laminátový prút na páke ovládania, krížom cez dráhu vozidla. Vozidlo pri prejazde "potlačí" prút, otvorí sa ventil - kvapalina začne prúdiť... Vozidlo opustí priestor - vratná pružina vráti páčku ventilu s prútom do základnej polohy - uzatvorí ventil...
Pri dostatočnej dĺžke prutu ani nejaké poškodenie laku či výpadky spôsobené medzerami na vozidle nehrozia - len nesmie cúvať
V bani sa takýmto spôsobom spúšťali skrápania na presypoch dopravníkov (zníženie prašnosti) ...oceľové lanko = ovládač páky ventilu vody sa pohybom rúbaniny po páse vychýlil a spustil skrápanie... nebola rúbanina (aj keď pás išiel) nebolo ani skrápanie... Jednoduché a hlavne blbuvzdorné ... a bez obsluhy!
