Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4647 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt duben 03 2025, 17:52 Předmět: Chyba v běhu smyčky
Mám smyčku ve které motor 28BYJ-48 po stisku tlačítka udělá otáčku a spustí BT ovladač. Pak by se měl celý cyklus opakovat, dokud se nevypne napájení.
Jenže mě projde první cykl, motor se zastaví a už se nerozběhne. Druhá část smyčky funguje jak má. Na každý stisk tlačítka se motor pootočí.
Co tam mám špatně?
BUTT_pin znie trocha perverzne. Ale zatiaľ to nie je butt plug, si v cajku
//edit: a ak chceš, aby ti ten motor (okrem stisku tlačítka) odštartoval aj ten STEP_pin, napríklad prechodom z log. 1 na 0, tak:
1) v odkaze pod riadok 6 daj pinMode(STEP_pin, INPUT_PULLUP);
2) ešte pred if (run) daj riadok run |= digitalRead(STEP_pin) == LOW;
Ten první digitalRead(STEP_pin); mi tam přijde úplně k ničemu a nějak nechápu ten řádek digitalWrite(STEP_pin, LOW); Dyť je ten STEP_pin vstup, tak proč do něj zapisuješ?
V prvom rade komentáre a zátvorky. A potom nestačí na port zapísať nulu.
Musíš ešte zmeniť port zo vstupu na výstup.
pinMode(STEP_pin, OUTPUT);
Až tak sa ten port pri opatovnom čítaní bude tváriť, že tlačidlo je stále stlačené.
Každopádne, existujú krajšie, programovo čistejšie, hardverovo bezpečnejšie riešenia.
