No měřil jsem a zkoušel jak jste psali a hlavni pokrok nastal u elektronky ECH81 kde odpor R105 ukazoval sice hodnotu 3,9m Ale pro odpájeni upadla nožka a najednou odpor ukazoval hodnotu 8M a po výměně se televize začla chovat úplné jinak a také jsem pak vyměnil elektronky EF80 v Mezifrekvencích a PCF82 mezi sebou prohodil.Chtělo by to nové ty PCF a i EF80 a určitě by to bylo ještě lepši.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20542 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 09 2025, 8:00 Předmět:
Vzhledem k tomu, že pentoda v ECH81 pracuje jako separátor synchronizačních impulsů, tak bez napětí na g3 (pin 7) toho z videosignálu moc neoddělila, spíše nic. Tím pádem nefungovalo ve správnou chvíli ani klíčování AVC.
Samozřejmě, že stav všech lamp je důležitý, i když třeba zrovna ty EF80 se projevovaly ztrátou citlivosti při příjmu anténou. Z modulátoru leze dost na to, aby ta televize ukazovala dobrý obraz i s vyšeptalými EF80.
Mimochodem - na pozici E3 jsem s úspěchem používal EF183, už si tedy nepamatuji přesně, jak jsem na to přišel, asi šlo o případ, že mi zrovna EF80 došly - EF183 měla podstatně vyšší změnu strmosti v závislosti na napětí AVC. A přitom nebylo potřeba nic dolaďovat.
Ty další dvě EFky řízené nejsou, tam je to celkem jedno.
Ale obrázek ti to dělá pěkný. A těší mě, žes u toho vydržel.
Designově asi nejhezčí přístroj z Tesly si to zaslouží.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne únor 09 2025, 10:08 Předmět:
Až na to, že tuto knížku jsem neměl tehdy, nemám ji dodnes. A neměl jsem se ani kde zeptat. Musel mi stačit katalog elektronek, podle kterého jsem porovnal patici a parametry. Jestli nějaké rozladění v obrazu bylo nějak vidět, šlo to srovnat trimrem vyjasňovače, kdo si to má 50 let pamatovat?
Na jádra cívek jsem ale nesahal, to vím určitě.
Zdravím,
musím uznat že mě tato televize opravdu proškolila a zapotil jsem se u ni a také mě ale hodně naučila a získal jsem spoustu vědomosti.
ono na střední jsem elektronkové televize měl i opravoval ale asi těch 20 roku navíc pro televize bylo dost tragických a ja jsem měnil max nějaký filtrační kondenzátor ve zdroji a max 1 až 3 kondenzátory (hovnaky) které byli očividné prasklé.
U ametystu jsem měnil kondenzátory komplet a asi 20 odporu protože měli hodnotu vetší než jaká měla být a s tím jsem se před těmi 20 léty nesetkal.A nejvíce mě vypekl ten odpor u té ECH81 3M9 který se tvářil v pořádku ale při zátěži měnil svůj odpor. Schodou okolnosti byl odpájeny možná on byl právě důvod proč se televize přestala používat protože hodnotu ukazoval správnou až po upadnutí nožky ukázal úplně něco jiného což kdyby ta nožka neupadla bych asi nikdy nezjistil.
Každopádně všem děkuji za rady i s tou EF183 to prubnu až ji seženu
Sdílím fotky mých bývalých televizoru,bohužel stěhovaní a děti zapříčinily že jsem je musel prodat. A na jedné fotce je průběh čištěni skříně ametystu.
https://ibb.co/yF6KqY4F https://ibb.co/fVXMKhbn https://ibb.co/49SxQ9x https://ibb.co/WNP6TdH2 https://ibb.co/bg3N98FX
Také zasílám výdejko nového projektu.Děda mi toto rádio sehnal na 14.narozeniny a celou střední školu jsem ho bez jediné chyby poslouchal.a toho jsem sehnal a zase je plně funkční i přes svůj věk 70roku.
Moc děkuji už jste mi pomohli zachránit 2 elektronkové televize.Před časem jsem zde psal o pomoc televize Videoton Kde bylo vadné VN trafo a spousty dalších věci.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po únor 10 2025, 16:45 Předmět:
My si to taky občas potřebujeme zopakovat, protože ve školách se už obvodová technika, zejména analogová, poněkud zanedbává, přesto se hodí o ní aspoň něco vědět.
Příště přijď zase.
Pěkná práce. Při pohledu kamery dovnitř a na žhnoucí elektronky cítím tu vůni ozónu. Za tu práci se ti Ametyst odvděčil nejen parádním obrazem, ale hlavně tím, co ses při ní naučil. A to je cenné.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt duben 03 2025, 5:40 Předmět:
Dodnes pokládám Ametysta za jednu z nejpovedenějších televizí, která v Tesle vznikla. Jak konstrukcí, parametry a spolehlivostí, tak designem. A ty zkušenosti bys tutoriálů na YT sotva získal.
Dělá mi radost, že dělá radost tobě, a fandím.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt duben 03 2025, 17:14 Předmět:
Až na to, že Ametyst je o pár roků starší, tehdy ještě konstruktéři neměli ani elektronkové patice do plošňáků. A nejspíš si (vzhledem k napěťovým úrovním, které v tom běhají) o plošných spojích ani uvažovat netroufali. A znamenalo by to rozsáhlou změnu ve výrobě. Ale ten design, který místo toho, aby zapadl do nábytku, raději přiznává a kopíruje obrys stínítka obrazovky náramně pěknou truhlařinou a ušlechtilou dýhou, ho řadí k evropským unikátům.
Původně jsem si myslel, že, když už byl Ametyst na mnoho let poslední strašnická televize, nestálo za to zavádět plošňáky, ale nabourává mi to skutečnost, že v zapojení jen nepatrně odlišném, ale na stejném šasi, se pak montoval na Oravě Azurit. Ten už vzhledem zapadal do tehdejšího sektorového nábytku.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Strana 9 z 9
