Tranzistor 5R140P
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 7:55    Předmět: Tranzistor 5R140P Citovat
Poradí někdo, kde koupit tranzistory MOSFET 5R140P v pouzdru TO-220. Nejlépe originál Infineon Technologies , ne žádnou rýži. Je to do zdroje PC ATX 650W. Děkuji.
Pivo lahvový....a půl je hotový.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 8:02    Předmět: Citovat
Dej tam jakýkoliv stejných nebo lepších parametrů, v tom zdroji je to celkem fuk. Vybrat můžeš podle parametrů třeba v TME. Vyměň ale oba.
soucek
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 8:28    Předmět: Citovat
Tou náhradou bych si nebyl vůbec jistý, je to zdroj Seasonic PRIME 650W 80 PLUS Titanium
Naposledy upravil soucek dne út duben 01 2025, 10:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 10:12    Předmět: Citovat
Tady je datasheet a podle všech důležitých statických i dynamických parametrů (už to tady bylo víckrát probíráno) vyber náhradu.
Pokud nevíš, wo co go, tak to svěř někomu, kdo ví.
soucek
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 10:20    Předmět: Citovat
Prasit takový zdroj s certifikací 80Plus Titanium nějakými náhradami dělat nebudu.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 10:36    Předmět: Citovat
Jaký prasení...???
To je standardní postup při opravě pokud není k dispozici originál.
Spíš mi přijde, že si neumíš najít náhradu.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 11:19    Předmět: Citovat
MOUSER
RS
Z MOUSER objednaj cez MAUSEL
DATASHEET
Pozdravuje Vás Martin
soucek
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 12:05    Předmět: Citovat
Díky KUBO !
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 12:38    Předmět: Citovat
To se asi blbě hledá když v zadání je 5 a ve skutečnosti tam má být 50....
KUBO
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 12:55    Předmět: Citovat
jardafiala, označenie 5R140P, ktoré napísal soucek je správne. Je to totiž vytlačené na puzdre mosfetu, tzv. "marking code". Kuk datasheet.
soucek
PříspěvekZaslal: st duben 02 2025, 11:50    Předmět: Citovat
Co se tady stane, když se člověk jenom zeptá. Buď, že neumí hledat, nebo číst. Neutral
