Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4647 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so březen 29 2025, 15:01 Předmět: Tablet s Android v.4.1 - co s ním?
Osoba blízká přinesla tablet Huawei s Android v.4.1, který někde ležel asi 2 roky a je z roku 2016. Baterka je OK, tablet se připojí na WiFi a tím to končí. Nikam na internet se nedá dostat, nejde udělat ani nový účet. Píše, že aplikace Google+ přestala pracovat. Tovární nastavení jsem zkusil, ale bez výsledku.
Vypadá to, že je to kvůli nějakému zabezpečení. Dá se to nějak obejít, nebo je na vyhození?
Edit data _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne so březen 29 2025, 16:05, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36191 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 29 2025, 15:29 Předmět:
To musi byt starsie. Aky je to model?
Mam tu polovrakovy mobil Acer S55 z roku 2015 a je tam Android 4.4.2. Nejako to funguje, dokonca aj obchod sa otvori.
Zaslal: so březen 29 2025, 15:36 Předmět:
V krabici je faktura od T-moble z 15.7.2016. Přesný název je HUAWEI MediaPad 10 link+ 3G. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7267 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so březen 29 2025, 16:00 Předmět:
Jak může bejt u tabletu z roku 2019 faktura z roku 2016 ?
Nahrál bych do toho TWRP a pro jistotu si udělal zálohy všech paměťových oddílů.
Pak bych do toho naistaloval kupříkladu LineageOS, pokud existuje ve verzi pro tenhle hardware. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so březen 29 2025, 16:09 Předmět:
Habesan napsal(a):
Chybička se vloudila, správné datum je 2016.
Co to je to TWRP, nemohl bys to trochu rozvést? Tady nejsem úplně silný v kramflecích.
Ale jak koukám, tak pro tuhle značku to není. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2596 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: ne březen 30 2025, 7:35 Předmět:
vyuzit sa da jedine ako napr. fotoramcek, mimo google play sa daju najst aj starsie apk.
tiez mam jeden prastary tablet a planujem mu urobit dreveny ramik a pouzit ako foto, lebo mi je ho luto vyhodit _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Feb 05, 2019 Příspěvky: 7 Bydliště: Trutnov
Zaslal: po březen 31 2025, 11:53 Předmět:
Ano, pro android 4.X už nebude fungovat play store ani jiné služby googlu, což je dost naprd. Já stáhnul nějakou čtečku ebooků jako apk, nainstaloval (nějaký trial and error proběhl, než jsem narazil na kompatibilní apk) a mám z toho aspoň čtečku knížek
Zaslal: po březen 31 2025, 12:11 Předmět:
Nefunkčnost služby Google a jejich obchodu by nevadily. Vadí, že se nejde připojit na internet. Nepomohlo by odemknutí a přehrání ROM? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po březen 31 2025, 12:33 Předmět:
pockat, tebe robi to, ze ti neustale vyskakuje okno o tom, ze google+ prestala fungovat? nieco take som na tom starom riesil tiez, donekonecna vybiehala ta hlaska a tusim odporucali velmi rychlo to odklikavat a popri tom vypnut wifi, a teraz neviem ci ju v aplikaciach priamo zakazat, alebo odstranit vsetky jej aktualizacie. potom ostane stara verzia, ktora je nefunkcna, ale neotravuje s chybou _________________ No vidis, a tak si sa bal
V praxi je to elektroodpad. Pokud neexistuje alternativní, aktuální ROM, tak je využití celkem minimální.
Jde o to, že při přístupu na internet tablet narazí na neznámé certifikační autority - certifikáty uložené v tabletu jsou už dávno neplatné. Android 4.1 je prostě příliš starý. Byl vydaný v roce 2012 a poslední funkční google věci jsou z roku 2021.
To, že ho někdo koupil až v roce 2016, ještě neznamená nic. Prodejce mohl být prostě šmejd, který se výhodně zbavil odpadu.
Mám ještě starší (4.0.4) a funguje v pohodě. Na HUAWEI MediaPad 10 link+ 3G lze flashnout i verzi 4.4.2.
"Nikam na internet se nedá dostat" je poněkud nejasná fráze. Zkus nainstalovat jiný prohlížeč, na tom mém funguje např. Opera Classic.
Problém s "...Píše, že aplikace Google+ přestala pracovat..." by měl jít řešit tak, že v "Nastavení/Aplikace" vynutit ukončení Služby Google play a potom odinstalovat všechny aktualizace této služby.
Zaslal: út duben 01 2025, 9:33 Předmět:
Zkoušel jsem to odemknout přes ADB abych tam dostal něco jiného, ale pohořel jsem. Zkusil jsem ještě iRoot, ale taky nic. Asi dělám něco špatně.
S tím internetem je to tak, že na WiFi se přihlásím, ukazuje že je připojený, ale dál nic. Při pokusu o připojení píše "Nelze navázat bezpečné připojení".
Teď jsem našel staré verze Firefoxu a nainstalovat šla jako "nejnovější" v.68. A s ní už jde projíždět internet, takže alespoň něco. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
