Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 486 Bydliště: Trenčín
Zaslal: po březen 31 2025, 8:24 Předmět: rec. Marantz SR5006
Ahoj.
Kvůli potřebě propojit televizor se zesilovačem přes HDMI ARC (aby bylo možno zesilovač zapínat/vypínat a řídit hlasitost pomocí DO od telky) jsem byl nucen zakoupit takovýto nesmysl. Vymstila se mi koupě z druhé ruky a navíc asi tytto přístroje nějak vycítí, že je nemám moc rád. Ale k věci:
Od první chvíle přístroj trpí náhodným vypínáním. Receiver zapnu, naběhne, cvaknou relé na výstupech a někdy normálně funguje třeba 2 hodiny, někdy se se vypne do do dvou vteřin. Zůstane blikat kontrolka "stand by"...čili asi sepnutí ochrany. Přehřátím to nebude, protože někdy to udělá i úplně studený. Námatkově jsem měřil DC na výstupech, u všech kanálů se pohybovalo pod hodnotou 15mV. Má zde někdo přímou zkušenost s marantzema týhle řady, co konkrétně to zvykne dělat (každý přístroj má svoje 13-tý komnaty), nebo to budu muset celý rozebrat a začít všechno měřit?
Zaslal: po březen 31 2025, 11:30 Předmět:
Tiež ma napadol nejaký wacklov kontakt na koncákoch. A áno, najhoršie je, že keď to zrovna ide, nezistím nič. Dnes vraj zase po chvíli činnosti vypol a už ho nešlo zapnúť. Nabehol po vykonaní resetu do továrenských nastavení. Bohužiaľ som pri tom nebol, takže som nemohol operatívne vykonať žiadnu kontrolu.
Ale skúsim si mrknúť tú "protection history" podľa tabuľky, čo sem hodil Ivan. Dík.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36187 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 31 2025, 12:57 Předmět:
No len ci ten reset historiu nevymazal...
Ak to ma nabehanych vela hodin, tak mozu byt ako bonus suche elyty, ktore boli v teple.
Davnejsie som robil nejake Onkyo, ktore strielalo do reprakov - bola tam samostatna doska budicov, na ktorej bol vsade popraskany cin. Ked som zacal merat elyty, nenasiel som ani jeden dobry. Sice to boli Nichicony, ale obycajne VX.
Zaslal: po březen 31 2025, 13:31 Předmět:
Netuším, koľko to má nabehané. Možno dosť. Keď to budem musieť otvoriť, určite začnem kontrolou zdrojov a ich kondenzátorov. Ono sa to dosť hreje, čo som si všimol. Takže od tepla vyschlým elytom by som sa vôbec nečudoval.
Je možné, že sa pamäť vymazala, ale zároveň aj pravdepodobné, že sa závada zopakuje, takže sa do pamäte zase niečo zapíše.
Zlatý jednoduchý dvojkanálový amplifajr...pritom ja by som nič iné nepotreboval. Len jednoduchý zos s HDMI/ARC. Všetky tie somariny, ktoré to vie sú mi úplne k ničomu.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2233 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po březen 31 2025, 14:47 Předmět:
Já bych začal (nechce se mi hledat SM) kontrolou emitorových odporů konců. Někde používají takové mrňavé chcípáky které se přehřejí a udělají studeňák...
Zaslal: út duben 01 2025, 21:21 Předmět:
Dnes sa chyba vyskytla znovu. Skúšal som vyvolať protection history, ale bu´d robím niečo zle, alebo to nefunguje. Zmačkol som tlačítka "internet radio" + "protection history" a k tomu stlačil "ON". Mašina sa zapla, prepla sa do režimu internet radio a to bolo všetko. Na displeji sa nezobrazilo nič.
Zaslal: st duben 02 2025, 11:22 Předmět:
dred: neviem, či nečítaš to vlákno celé, alebo len veľmi povrchne, ale napísal som dve veci:
1. stlačenie príslušných tlačidiel na vyvolanie histórie chýb nerobí vôbec nič, len zapne receiver. Žiadny "error mode" sa nespustí a to ani po následnom stlačení tlačidla "status". Možno mám nejaký starý firmware, možno má tá otrasná hromada šrotu nejaký ďalší problém...
2. ja samozrejme ovládam všeobecný postup pre opravy výkonových zosilňovačov. Vlákno som založil preto, že týchto harabúrd je medzi ľudmi hromada a či náhodou niekto nemá konkrétnu skúsenosť. Väčšina takýchto vecí má svoje prefláknuté trináste komnaty a teda závady, ktoré sa na väčšine kusov opakujú stále dokola. Ak však nevie nikto z voleja povedať, čo to u tohoto typu (typovej rady) robí najčastejšie, tak holt vezmem servisný manuál, otvorím to a idem merať...
Nie, že by som nebol vďačný za radu, ale naozaj nie som ani školák, ani laik alebo začiatočník...
Prepáč, že som sa Ťa nejako dotkol.
V jedotke si uviedol nejaké iné postláčanie gombíkov ...
V dvojke - som uviedol jednu z možností - nie priamy návod
...ale na tomto fóre to tak je... nech ti poradia "majstri" !
Zdar Boh!
A veľa úspechov pri oprave ti želám.
