Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 318 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: ne březen 30 2025, 16:59 Předmět: Mixér ORAVA RM-1500 - Zápach ihned po startu i bez zátěže
Mám mixér ORAVA RM-1500.
Už od počátku provozu před lety (koupen jako použitý) jsem si všiml, že zapáchá/smrdí ihned po startu i bez zátěže. Nějaký čas jsem ho nepoužíval, teď jsem ho po čase vytáhl a rád bych to pořešil..
Je zasmrádlý celý vnitřek, tedy těžko identifikuju, co je zdrojem.
Tipuji nekvalitní uhlíky (i když jsem je zatím neměnil, které se zjevně nadměrně opotřebovávají, prach z nich se hromadí pod motorem a i pod mixérem.
Setkali jste se s něčím podobným? Má smysl uhlíky měnit, nebo je to už špatný návrh/konstrukce?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8439 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 30 2025, 17:24 Předmět:
Uhlíky nezapáchají. Na tvůj dotaz v poslední větě příspěvku- B je správně. Navrženo tak že málokterý vydrží první zapnutí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1409 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne březen 30 2025, 17:32 Předmět:
Na fotce má komutátor “zdravou” barvu a to znamená, že tam bych problém nehledal. Zkusil bych v rozebraném stavu mixer zapnout a zkontroloval za běhu jiskření kartáčů na komutátoru. Jinak není důvod aby bylo mimo ozonu cítit něco jiného 😳 _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2234 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne březen 30 2025, 17:40 Předmět:
Pozdě ale jodr to píše správně, koukni jak to vypadá v běhu. Nemusí to být vidět, stačí jedna vystouplá lamela komutátoru a pak to hodně jiskří. Pokud se táhnou jiskry přes celý komutátor je tam skoro určitě na jednom z vinutí mezizávitový zkrat a to je konečná. Pokud to jiskří přes pár lamel jde to ještě zachránit.
Zápach, iskrenie od uhlíkov a zvláštny svišťavý zvuk, ak existujú, tak naznačujú zničený rotor. Je tam asi plynulá regulácia, nemôže sa tam stať to, čo u motorov šijacích strojov, že aj pri stojacom motorčeku stále tečie do neho prúd a aj keď ho neroztočí, zničí rotor? U šijacích strojov je to skoro stopercentná závada, že šička keď uvolnila pedál regulátora a neodpojila šijací stroj od elektriny vytiahnutím zástrčky, tak sa motor pokazil zostatkovým prúdom neustále tečúcim cez regulátor.
Zaslal: ne březen 30 2025, 20:46 Předmět:
Proměřil jsem rotor a zdá se Ok:
Sundal jsem uhlíky a proměřil jak mezi závity (což nebylo skrz špatný multimetr vypovídající), ale i 180° naproti sobě byl odpor rovnoměrný.
+ zkrat na střed a obvod.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 689 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: ne březen 30 2025, 21:12 Předmět:
Není tam někde odrušovací filtr? Něco takového.
Máme doma starý ruční mixer ETA a podobný filtr je v něm zapojený ještě před vypínačem, takže je stále pod napětím i když je mixer vypnutý, ale nechaný zapojený v zásuvce. Nedávno jsem ho měnil.
Mixer zůstal po použití ještě chvíli v zásuvce a najednou se z něho začalo kouřit a silně smrdět. Po rozebrání jsem zjistil, že obal filtru je prasklý a lehce natavený. Asi v něm došlo ke svodu, ještě že to nezačalo hořet.
Zaslal: po březen 31 2025, 0:08 Předmět:
Ne, nic takového tam naštěstí není.
Ještě co jsem koukal, tak
- mezi tepelnou ochranou a vinutím statoru je nějaká vodivá pasta vazelínového typu.
- případně fastony mikrospínače detekujícího instalaci nádoby, které jsou 4,8mm místo 6,3mm jako zbytek vypadají trochu postižené teplem, a jeden je volnější. Každpoádně mikrospínač je na 230V/16A.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 878 Bydliště: Praha 5
Zaslal: po březen 31 2025, 10:18 Předmět:
Pokud jsou uhlíky volné, čisté a dostatečně tlačené na čistý komutátor vyzkoušel bych motor na 24Vac za odpojený regulátor. Připojený ručičkový Ametr by měl ustálenou výchylku. Jak začne tancovat – vinutí je v !!!. Potřebné zkušební napětí je nutné vyzkoušet aby se to pomalu točilo.
U různých seriových motorů bývá mezi 12až 48Vac. Pozor aby nedrhla ložiska.
Luboš
Zaslal: út duben 01 2025, 19:40 Předmět:
DPS bylo na straně s chladičem přilepeno tavnou pistolí, ale lepidlo se nikde nedotýkalo, a hlavně chladič byl po chodu cc 2 minuty na plný výkon úplně chladný (do DPS jsem na té straně dovrtal díru a přišrouboval šroubem do předlité díry na těle).
Ošahal jsem i spínače, a taky se nehřály.
Jediné, co se hřeje (a asi i zapáchá), je motor.
Zápach není v pořádku, když si v něm mixuju snídani a ze zápachu je mi šoufl.
