Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36191 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 29 2025, 19:04 Předmět: Fenix E02R - ako rozobrat
Nabijatelna vodotesna baterka Fenix E02R - bateria vadna, aj hned po nabijani svieti slabo a len par sekund.
Telo je z dvoch kusov, spojene zavitom. Otocenim sa zapina a vytocenim na doraz sa odkryje nabijaci microUSB konektor. Ked som to nasilim vytocil viac, podarilo sa mi to oddelit (vypadol z toho nejaky poistny kruzok).
Zostala horna cast s LED a spodna s bateriou. Ten spodok sa mi nedari rozobrat - je tam kruzok zlatej farby (tvori - pol). Pokusal som sa ho pinzetou otocit alebo vytiahnut, ale ani sa nepohne. Je to tam asi nalisovane alebo co.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5645 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so březen 29 2025, 20:11 Předmět:
Koľkokrát je tam lepidlo v závite, ale zistím to až po zničení. Drží fakt festovne, väčšinou sa skôr zdeformuje hliník. Možno to skúsiť nahriať, ak je tam lepidlo tak možno povolí. A možno je to zalisované. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
