Ahoj. Měl bych pár dotazů. Jde o tenhle návrh: https://www.diyaudioprojects.com/Tubes/ECC802S-ECC82-12AU7-Tube-SRPP-Preamp/
Trafo pro anody mám s odbočkami, takže si nastavím Uss 200V. Mohu tedy vynechat dělič C1, 100k, 220k?
Na žhavení je použito ss napětí. Jiné konstrukce se spokojují se střídavým. Je to zásadní, kvůli brumu? Co ještě s tou propojkou mezi zdroji?
Nebude lepší k sobě spojit obě GND? Zatím dík.
Ten dělič je tam z bezpečnostních důvodů, aby nebylo překročeno maximální napětí Uf/k (ECC802: 100V, ECC82: 180V). V případě napájení +200V je polovina napětí právě "na hraně" a navíc platí jen při rovnosti parametrů obou triod. Takže bych vypuštění děliče neriskoval.
Koukám na žhavící proud 300 mA. Tak to raději 12 V pro 150 mA. Kdyby to fungovalo, pak 300 mA pro stereo. Co takhle spínaný zdroj pro žhavení?
To by pak byla kombinace...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20546 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 31 2025, 7:20 Předmět:
No dobře, když už to má být přesně - Tábor I měl nejen selen a filtrační kondenzátory pro žhavení předzesilovače, ale taky tlumivku. Tábor II už tu tlumivku neměl, poslední série už měla žhavení všech lamp střídavinou. Asi se ukázalo, že v brumu není ta složka od žhavení tou nejvýznamnější. Nebo momentálně došly zásoby selenových desek.
Je potřeba nezapomínat, že předzesilovač zpracovával signály z magnetické přenosky, nebo krystalového mikrofonu, tedy žádné mikrovolty, spíše desítky mV. A na vysoké impedanci. Čili míst, kudy by se do signálu nejsnadněji dostal brum, bylo víc.
Založen: Feb 01, 2020 Příspěvky: 154 Bydliště: Praha 1
Zaslal: po březen 31 2025, 14:29 Předmět:
Propojení obou zdrojů opravdu není odbručovač. U podobných zapojení elektronek (SRPP, Whiteův sledovač, kaskoda) jsem viděl i oddělené žhavicí zdroje pro "horní" a "dolní" elektronku. Pochopiteně oddělené elektronky, například 2xE88CC, vždy oba systémy paralelně.
U citlivých např. měřicích zařízení se DC žhavení používalo navzdory objemným selenům a elektrolytům. U vysoce jakostního zařízení je to myslím přiměřené. 12V žhavení lze pochopitelně použít bez problémů. C1 je důležitý pro potlačení přeslechů mezi kanály, ale zvyšovat jeho hodnotu prodlžuje náběh a tím i napěťovou špičku.
Ovšem zaráží mě, že ty elektronky nejsou stíněné. Co si pak mám o těch highendistech myslet...
Do těch 2 procent, co zmiňuje BOBOBO, se může přidat ještě Tesla KZ50 se třemi EF22 sériově žhavenými. Ta nejméně citlivá dělá podélný odpor filtračního CRC článku.
Výrobci elektronek předepisují ještě max. Zkf, tedy impedanci mezi katodou a žhavením, kvůli nedobrým vlstnostem izolace vlákna v nažhaveném stavu. To je tady taky poněkud na hraně.
Tl;Dr: nechat zapojení jak je, je to slušně udělaný kompromis, 12V žhavení je možné.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1134 Bydliště: Mostecko
Zaslal: st duben 16 2025, 18:08 Předmět:
h_honza napsal(a):
Najdi si pojem heater elevation
Hum in Heater Supplies -
Rule number one is that the heater supply must have a DC connection to audio ground. This may be a direct connection or an elevating circuit
Velikost:
5.68 kB
Zobrazeno:
13 krát
Naposledy upravil ferdislav dne st duben 16 2025, 18:30, celkově upraveno 2 krát.
