S: Adapter 2,3V 100mA - Philips HQ T764
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 14:20    Předmět: Citovat
Čo tak položka 65 z vecí ktoré ponúkam? Výstup 2,5V DC 800mA, a šteker je tiež nejaký placatý. Naprázdno vraj dáva 4,8V, už to niekto meral.
Známy čo mal tieto filipsy, tak to zvyčajne končilo rozpadnutým káblom. Tá guma je nejaký šmejd a časom sa začne drviť.
Ja by som použil DC-DC menič s CC funkciou. To riešenie cez diódu a odpor nemám rád, zvykne to končiť zhoreným odporom alebo trafom, pokiaľ je článok moc vybitý a v sieti máme 240V.
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 14:52    Předmět: Citovat
Dakujem, vyzera to zaujimavo. Nevsimol som ti to predtym.
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 9:58    Předmět: Citovat
Cinsky USB kabel prisiel. Rozobrat isiel pekne, polovice krytu su len (dost silno) nasunute na kolikoch.
Za 1,60 vratane dopravy sa ziadny zazrak nekona - je tam len 10R odpor. A "sikovne" zapojeny tranzistor 2L (MMBT5401) spinajuci indikacnu LED. Ten pri teste vypustil dym Very Happy
juricaj
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 19:41    Předmět: Citovat
Ahoj, toto téma jsem asi nějak přehlédl. Asi bych mohl pomoct. Nebude to originál, ale něco bych měl. Jedná se ti pouze o trafo, nebo i o kabel s koncovkou? Do SZ posílám kontakt - na telefonu budu aktivnější.
Jura
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 20:00    Předmět: Citovat
Skusam teraz ten kabel, prekvapivo tam koncovka pasuje. Akurat ma prilis velke diery, tak musela podstupit upravu vo zveraku.
Dam tam nejake diody a odpor a tym sa to vyriesi.
juricaj
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 20:15    Předmět: Citovat
Jestli máš strojek u sebe, tak okótuj (přiměřeně "přesně" ten konektor).
P.S Nemám to žádné "samo domo", trochu se tím zabývám, cena : +/- 00 nic
Jura
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 21:28    Předmět: Citovat
Konektor mam vyrieseny. Nabijanie uz tiez: 10R odpor som vymenil za 22R (vacsich rozmerov) a pridal do serie nejaku diodu.
Do skratu to dava 170mA, pri nabijani tecie okolo 90mA. Este zapojit tu indikacnu LED.
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 22:28    Předmět: Citovat
LED (+ jej povodny 1K odpor) som zapojil paralelne k 22R+dioda. Pripojim zataz - svieti, odpojim - zhasne.
 Velikost:  89.86 kB
 Zobrazeno:  17 krát
