Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3432 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 25 2025, 10:27 Předmět: Topná spirála pro pomalý hrnec.
Zdravím, nevím kde sehnat topnou spirálu pro pomalý hrnec- vaření sous vide. Je to asi od polákú CSC059X to je na tom topném elementu ale je to jen označení hrnce. Žádný jiný údaj na tom není. Je to asi tajný tak jako křemík na ovládací desce, veškerý popis odstraněn. Celý to stálo dvojku, elektronika bych řekl že funguje, test žárovkou místo topení. Délka cca 64cm, výška 2cm a 180až 200W. Je tím opásán ten hliník hrnec ve kterém je těžká tlustá keramická nádoba. Jako fungovalo to, 25 měsíců, ale ty tepelný ztráty, to musí být hrůza. Nemáte někdo nápad kde to sehnat, jestli to vůbec jde? Díky
Omlouvám se za přesun sem ale tady by ten dotaz mohlo mít větší dosah
Zaslal: út březen 25 2025, 19:52 Předmět:
Ano, ano, našel jsem i jeden co by se mohl hodit ale z USA. Cena 300 doprava 900, zaokrouhleno a k tomu výpalné. A to nevím jestli funguje. Na Ali jsem našel ale 750W při 230V to by bylo trochu rychlé vaření Ta watáž je odvislá od objemu nádoby a ten můj je 5 litru proto těch +-200W. Topení pár minut jede a na chvilku vypne a furt dokola.
