Octavia 4 - pojistková skříň , kde vzít spínaných 12V ?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 22 2025, 19:45    Předmět: Octavia 4 - pojistková skříň , kde vzít spínaných 12V ? Citovat
Dobrý den,
uvažuju o kameře do služ. auta Škoda O4 Combi 2,0 TDI 85kW.
Prý se dá vytáhnout z některé (které?) nepoužité pozice v kabinové pojistkové skříni napájení 12V, které je přítomné jen když motor běží.
Auto není moje, nevyznám se v tom. Zatím jsem se v tom nevrtal.
Možná je to pro někoho brnkačka a bude vědět z hlavy.
Konektor USB-C u zrcátka není. Výbava je chudší.
 Velikost:  292.78 kB
 Zobrazeno:  42 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 22 2025, 19:51    Předmět: Citovat
Citace Škodaforum:
Můžeš zvolit například zadní stěrač, denní svícení, přední stěrače, dešťový senzor nebo zpětnou kameru. Prostě pozici, která je po zapnutí zapalovaní aktivní.
Tam to vytahují ne z pojistek, ale přímo z dešťového senzoru.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2025, 8:14    Předmět: Citovat
Ku kamere si v prvom rade zakúp tzv. hardwire kit ktorý obsahuje aj puzdro na obočenie napájania pre kameru z poistkového socket-u.
Podľa tohto popisu tam priamo určená poistka/y ako "spare" nie je definovaná žiadna (tam by som to pripojil prioritne).
https://fuse-box.info/skoda/skoda-octavia-mk4-nx-2020-2023-fuses
Takže budeš musieť zobrať multimeter a na prázdnych (bez poistky) pozíciach pohľadať takú kde je tých 12V spínaných po zapnutí zapaľovania. Určite nájdeš.. a tam osadiť pripojenie kamery.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2025, 12:51    Předmět: Citovat
Z nepoužité pozice jentak "vytáhnout" nic nedá, protože pozice nemá vůbec osazené piny. Nejlépe sehnat piny, osadit, a připojit na přílušnou pojistku. Z ní vyndat jeden pin, a zalisovat 2 vodiče. Jeden původní a druhý na pojistku ke kameře. Jinak z toho bude vrabčí hnízdo, a to je potom k Grcek
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2025, 19:00    Předmět: Citovat
Už jsem našel, jak se to dělá. Do vhodné aktivní pozice se na místo pojistky zastrčí k tomu určený adaptér, do něj původní pojistka a získá se další napájecí vodič. Obrázky jsem si půjčil z internetů.
 Velikost:  25.94 kB
 Zobrazeno:  24 krát
 Velikost:  51.85 kB
 Zobrazeno:  33 krát
Guggy
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 24 2025, 15:59    Předmět: Citovat
realne ti staci vlozit to pouzdro do nejake volne pozice viz foto (kde si zarovkovou zkouseckou nameris ze je tam klickove napeti svorka 15) prijde mi to rozumenjsi ńez si tim ovlivnovat puvodni systemy a vkladat jim do cesty to pouzdro https://ctrlv.cz/te0B teoreticky ti staci i faston a bezne pojisktove pouzdro nepotrebujes tu zlodejku
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
