Sháním - Oprava věžních-kostelních hodin
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2025, 20:41    Předmět: Sháním - Oprava věžních-kostelních hodin Citovat
Není tu někdo, kdo opravuje a nebo má kontakt na opravy věžních hodin? Sháníme speciální mechanický náhradní díl. Bližší info později ev do SZ. Dík
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2025, 21:40    Předmět: Citovat
A co konkrétně potřebuješ? Nejsou hodiny jako hodiny Rolling Eyes
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2025, 22:27    Předmět: Citovat
Možná zkus: https://mobatime.cz/ . Dělá tam bejvalej spolužák a dělají i věžní hodiny. Třeba pomůžou.
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2025, 23:06    Předmět: Citovat
Jestli to jsou hodiny od některého z Hainzů, obrátil bych se přímo na ně. A, jestli ne, tak taky. Z Lysé nad Labem to nemají tak daleko.
PříspěvekZaslal: so březen 22 2025, 6:48    Předmět: Citovat
Hodiny se zastavily, příčina je opotřebené mosazné kolečko převodů. První je pastorek motorku a následuje ono mosazné ozubené kolečko na hřídelce. Má (mělo 64 zubů) a po letech se ozuby zmenšovaly až se v jednom místě ztratily úplně. Kdo a kdy orloj instaloval, nevím ale mám fotky jak strojku tak samotného kolečka.
jova1
PříspěvekZaslal: so březen 22 2025, 7:11    Předmět: Citovat
Podle toho co píšeš, je to buď upravený původní kyvadlový stroj anebo, nějaká "moderní" elektronika (pokud se nejedná o natahování). V každém případě, pokud ti jde jen o to kolečko, pošli fotky s nějakým rozměrem a já ti napíšu, zda ti ho jsem schopný vyrobit.
PříspěvekZaslal: so březen 22 2025, 8:16    Předmět: Citovat
Nepíšeš výkon převodu , poměr třeba zde
PříspěvekZaslal: so březen 22 2025, 8:55    Předmět: Citovat
Převody
1000003197.pdf
 Soubor:  1000003197.pdf
 Velikost:  207.99 kB
 Staženo:  188 krát
1000003199.pdf
 Soubor:  1000003199.pdf
 Velikost:  281.2 kB
 Staženo:  153 krát
PříspěvekZaslal: so březen 22 2025, 8:58    Předmět: Citovat
Napiš KUŽELOVÉ OZUBENÉ KOLO .
např. https://www.matis.cz/cs/kategorie/kuzelova-kola-s-primym-ozubenim
PříspěvekZaslal: so březen 22 2025, 9:39    Předmět: Citovat
Nj, ale 64 zubů, průměr kola 38. Když nic neseženu, zkusím mezery trochu probrousit a kolo natlačit víc na pastorek. Možná i přes nějakou pružinu. A hlavně musíme řádně promazat ostatní rozvody, kříž na čtyři číselníky aby bylo soukolí co nejméně namáháno. Ale to asi nebylo příčinou závady. Prostě zub času. A poměr je 64/14. Ale pastorek motoru je OK.
PříspěvekZaslal: so březen 22 2025, 11:03    Předmět: Citovat
Ja tam vidím 56 zubov. Pastorok má 14 zubov. Prevod v pomere 4:1. Zaujímavá je na koliesku tmavá olejová šmuha. Znamená to, že koliesko je po väčšine času v jednej polohe a tie vylomené zuby sú v mieste, kde sa motorček rozbieha a zastavuje? Možno je pastorok príliš vysunutý a zuby tak nedosadaju správnym spôsobom v správnom mieste. Každopádne, k novému kolečku daj aj nový pastorok. Pôvodný môže mať nesprávny tvar zubov.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 22 2025, 12:21    Předmět: Citovat
Důležitá je vyváženost velké ručičky. Aby stroj netahal jednou do kopce a pak brzdil. Tahle nevyváženost opotřebovává převody nejvíce.
jova1
PříspěvekZaslal: so březen 22 2025, 12:40    Předmět: Citovat
Ptal jsem se u hodináře, a vypadá na původní stroj od ELEKOMu Vyškov, nyní ta firma MOBATIME. Co se týká převodu samotného, je v podstatě jedno, jaký tam bude převodový poměr, klidně i ten 1:4. Bohužel to ozubení je poměrně malé, tipuju to na modul 0,5 a jak jsem koukal, tak ani na Aliexpresu jsem ho nenašel. Než pilovat ručně ty zuby, tak ti nějakou napodobeninu toho ozubení vyfrézovat mohu. Fungovat to nějakou dobu bude určitě, ale jak originál bohužel vypadat nebude, na to nemám technologie.
Naposledy upravil jova1 dne so březen 22 2025, 13:03, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 22 2025, 13:02    Předmět: Citovat
Ano, tak zubů je nakonec 55. A pokud se nepodaří jinak, budeme za záchranu stroje rádi. Ostatní pak ev SZ. Dík předem.
PříspěvekZaslal: so březen 22 2025, 13:27    Předmět: Citovat
Alebo to celé zahoď niekam do kúta a dopasuj tam nový motor s prevodovkou
https://vi.aliexpress.com/item/32786232093.html
https://vi.aliexpress.com/item/32885305971.html
Strana 1 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
