Zaslal: st březen 19 2025, 18:59 Předmět: jednoduchý program na kreslenie schém (nie PCB)
Hľadám nejaký jednoduchý sotvér na kreslenie schém. Pred prechodom na Linux som používal nejakú starú verziu TinyCAD. Teraz by som chcel niečo podobne jednoduché, ale pre Linux, alebo skôr pre všetky platformy. Skúsil som KiCAD, ale to je kanón na vrabce. LibrePCB už má v názve to, čo nechcem. Ideálne nejaký free open soure bez nutnosti registrácie.
V KiCadu stejně jako v Proficadu zvládnou prvňáci na střední škole kreslit jednodušší schemata po 4 hodinách, aniž by o kreslení schemat na PC něco věděli. Stačí? Pro kreslení jednoduchých schemat nejsou zapotřebí vrstvy ani velikosti součástek. No, oba programy jsou lokalizovány do češtiny. Proficad je dle mého intuitivnější.
Mám pocit, že jsi vůbec nic nezkoušel, ani nehledal...
Quelectrotech - vyzerá hodne tragicky, snáď, ak nič lepšie nenájdem.
Eagle 6.6:0 - skapal pri inštalácii (sory, ale Eaglu som venoval nemalý čas svojej mladosti, keď som v ňom kreslil plošaky. Už vtedy to bola obludná obluda. Neverím, že dnes je jednoduchší.) A snáď som sa vyjadril jasne, že nechcem softvér na kreslenie plošakov!
gEDA - gschem - http://www.gpleda.org/ neni
Wine - To je podľa teba jednoduchý program?!!!
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2580 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st březen 19 2025, 21:36 Předmět:
Můžete zkusit český SW ProfiCAD pro kreslení elektro schémat jak pro silařinu tak i pro elektroniku.
Zde je ke stažení archiv s verzí ProfiCADu, která je funkční bez instalace. Takže až si ten archiv stáhnete tak ho stačí jen rozbalit a hned bude ProfiCAD funkční bez instalace, kterou jiné CAD programy často vyžadují. Stačí jen spustit ProfiCAD.exe (pod Linuxem je však potřeba mít předem v Linuxu nainstalováno prostředí Wine viz popis níže).
ProfiCAD si můžete uložit třeba i na USB flešku a pak ji nosit sebou i s uloženými projekty, na kterých budete postupně pracovat a mít tak možnost ProfiCAD spustit z té flešky a pokračovat na projektu v podstatě z kteréhokoli počítače s OS Windows nebo s Linuxem pokud na něm bude předinstalováno prostředí Wine.
Jsou tam ke stažení i doplňující značky k tomu. Kromě toho si v ProfiCADu můžete samozřejmě vytvořit svoje vlastní značky, které se stanou součástí vaší knihovny k ProfiCADu. Zde je český video návod jak na to.
Je to v češtině. Nemusí se instalovat. Pro domácí kutilské použití je to zdarma s různými omezeními, ale i s těmi omezeními se nakreslené schéma dá exportovat do obrázku například pro účel přiložení do diskuse apod.
V návodu Jak začít jsou kromě popisů i různé odkazy na příklady a tady jsou k tomu i různé video návody.
Nativně existuje ProfiCAD primárně ve verzi pro Windows. Na Linuxu lze ProfiCAD provozovat přes Wine. Wine je prostředí, které pod Linuxem umožňuje chod aplikací pro Windows. Wine není emulátor Windows ani virtuální stroj s Windows. Namísto simulace interní logiky Windows, Wine převádí volání Windows API do volání POSIX za běhu, čímž eliminuje omezení výkonu a paměti jiných metod a umožňuje čistou integraci aplikací Windows do systémů jako je Linux, macOS a BSD.
Instalací Wine do vašeho Linuxu, pokud ho tam ještě nemáte, si v rámci Linuxu do budoucna zpřístupníte možnost provozovat přímo pod Linuxem různé programy pro Windows tj. nejen samotný ProfiCAD.
Velikost:
90.84 kB
Zobrazeno:
32 krát
Velikost:
4.39 kB
Zobrazeno:
25 krát
Naposledy upravil Valdano dne st březen 19 2025, 22:24, celkově upraveno 8 krát.
Qelectrotech i Eagle 6.6.0 používám běžně v Linuxu.
Eaglu v dnešních distribucích chybějí některé "kryptoknihovny", vymyslel jsem a zveřejnil, jak na to. Odkaz dávat nebudu, hledej. Editor PCB z Eagle prostě nepoužiješ, to tě nenapadlo?
Gpleda? Čteš po sobě?
Wine: asi vůbec netušíš, vo co go, měl jsi zůstat u těch widlí. Příště šetři dětskými obrázky a výměnou za to se víc snaž a mysli. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Nebeží Wine náhodou na virtuálnom disku? Ako odtiaľ pristupovať k súborom na iných miestach v počítači? Ako nastaviť prístupové práva? Ako nastaviť automatické otváranie súboru v programe vo Wine? Už pri hľadaní náhrady za Total commander, či msPaint, na mnohých fórach či blogoch odradzovali z toho dôvodu od používania programov vo Wine. Naštastie som našiel Kolourpaint. To je čiastočne náhrada aj za IrfanView. Taktiež Total Commander som vcelku so spokojnosťou nahradil Double commnderom. U programu na kreslenie schém očakávam okrem funkčnosti aj efektívnosť, ale hlavne perspektívu do budúcnosti. Desí ma predstava, že moje schémy skončia rovnako, ako skončil veľký kus internetovej histórie v dátovom formáte flash. Čo sa týka efektívnosti, špeciálny kresliaci program na schémy má pre mňa zmysel, len ak v ňom nakreslím schému rýchlejšie a jednoduchšie, než v maľovaní.
Pokud chceš být efektivní, pak nechápu proč sis vybral jakýsi minoritní OS kde budeš místo práce neustále řešit nějaké problémy a výsledek bude vždy drbání levou nohou za pravým uchem. Než malování bude efektivnější cokoliv, nechápu tvé neustálé poznámky že nechceš návrh pcb. Program bez tohoto je pro elektroniku k ničemu, proto takových moc nenajdeš a budou fungovat mizerně. Když pcb nechceš, tak to prostě nepoužívej.
Pokud je prioritou perspektiva do budoucnosti, pak nechápo proč vůbec uvažuješ o nějakém neznámém freeware nebo programech typu proficad. Tady když jednoho programátora přejede auto, druhému zatne tipec manželka, je to pro projekt konečná. Do budoucna ti nezaručí nikdo nic, viz např konec poměrně rozšířeného eagle, ale u programů typu eagle vždy někdo napíše import do jiných systémů. Narozdíl od všelijakých proficadů o kterých nikde nikdo neslyšel a používá je pár lidí. Tam si můžeš maximálně tak udělat screenshoty.
