Ahoj, mám tu soubor pro frézu ve formátu excellon (data obvyklá pro profi výrobu DPS) a jelikož technika mě obklopující je celkem běžná a obecná, zajímá mě možnost konverze do gcode. Vytvořil jsem nějaký primitivní obrazec pro frézování a potýkám se s problémem několika programů.
Zkoušel jsem FlatCam, ncdr2cnc, a nějaký webový konvertor http://eng-serve.com/cnc/excellon_gcode.html
Prakticky všechny mají nějaký problém s interpretací těch řádků, Flatcam načte jednu vodorovnou čáru dole a ty dva zbývající ignorují (nebo nevím) řádek o najetí nástroje v X55.908
Pro panelizaci DPS a generování gerber a excellon dat používám FAB3000 a chci maximálně využít jeho funkcí třeba i včetně můstků při frézování obrysu a drážkování v-bitem DPS.
Rozhodně nechci jít cestou nějakého exportu do DXF a následného se patlání v dalších programech (byť dodaných s frézkou), protože pak je mi ten FAB celkem nanic.
Máte někdo možnost to načíst a dát mi vědět co vám z toho vypadne?
Opravdu pouze vrtačku? Ten software nabízí export NC Mill a normálně vykreslí routu s potřebným odsazením podle poloměru nástroje. Pokud tu (např. 2mm) routu exportuji jako Gerber bude mi fréza jezdit po hraně té routy, což je na houby.
Další možnost je exportovat v Gerberu outline a můstky a drážkování dělat extra jinde, nepříjde mi to moc logické.
Když vezmu ten texťák co jsem přiložil, je jeho obsah celkem srozumitelný kam mají osy jezdit a co to má dělat, nevyvozuji z toho nějakou úzkou specializaci pouze pro účely vrtání.
Navíc běžné gerber prohlížeče mi to normálně otevřou, tak já nevím.
Založen: Dec 11, 2015 Příspěvky: 218 Bydliště: Slovensko,Bratislava
Zaslal: pá květen 17 2024, 18:29 Předmět:
Ahojte , to čo tam máte už je v Gcode pridal som do toho len údaje ako rýchlosť posunu F50.00 , a zapnul som vreteno M03 a nastavil otáčky na 10tisic S10000 . Jedine čo tam chyba je ešte o koľko sa ma freza zahĺbiť aby odoberala materiál teraz by šla naprázdno,
Ano takto to má být. Né, že bych to chtěl frézovat reálně ale jen jako cvičení.
Data skutečně nejsou Gcode, jen je to velice podobné. Uplně se mi nelíbí něco tam manuáně dopisovat, kor gumovou hlavou jako jsem já a riskovat nějakou kolizi CNC
Spíš mi schází nějaký nástroj který by to udělal za mě (např. i zvedání Z osy), každopádně díky.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19586 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 17 2024, 22:07 Předmět:
Na převod Excellon do svý MPCNC vrtačky používám převodník v příloze. Netuším, kde to ale získat, stránky uvedený v About už neexistují. Vrtalo to dobře, frézovat jsem s tím nezkoušel.
zde jsou linky na 3 share severy, ze všech se dá stáhnout zaheslovaný RAR kde heslo by mělo být: 320volt.com
které ovšem nefunguje
PS: aha, beru zpět. Archiv jsem zkoušel otevřít v Linuxu free programama, který se asi těmahle fičurama nekamaráděj. Po nainstalování origo unrar funguje.
Naposledy upravil pdp7 dne so květen 18 2024, 11:38, celkově upraveno 1 krát.
Nejde nějak zařídit, pokud vygeneruji cestu nástroje v Gerberu aby mi tento šel v té čáře a né po její hraně?
Mám prostě obrazec, kde je čára 2mm tlustá (jako nástroj) a potřebuji aby mi ta fréza jela v tom a ne vně.
Rozumíte dotazu?
Ahoj, vracím se k tématu. Nějakým způsobem se mi podařilo spatlat program v pythonu který konvertuje excellonovský formát do gcode, přičemž ovládá G0 a G1 bez problémů.
Vymyslel jsem si ovšem, že bych tam rád nanesl podporu pro oblouky G2 a G3, které jsou v excellonu stejné až na to, že definují pouze poloměry R a nedefinují tam offsety I a J.
Jako třeba Mach3 s tím nemá vůbec problém, ale mám ještě přístup k jiné frézce která mi R vyhazuje jako chybný parametr a striktně tam vyžaduje I, J.
Můj problém ovšem je v matematice, že nevím, jak vypočítat offset I, když jako vstupní hodnoty mám X,Y počátku, X,Y cíle a rádius.
Jako příklad je to pěkný, dokonce když na blbce prostě opíšu to I a dosadím ho do rovnice radius2 - I2 a toto celé odmocním (Pytagoras) dostanu správně J=-3.
Ale jak dojít na začátku k I hodnotě čtyřkař jaksi nedává
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 552 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: út březen 18 2025, 14:09 Předmět:
Zadání není jednoznačné, pokud nemáš zadány taky souřadnice středu toho oblouku.
Jak zjistíš, na kterou stranu se má oblouk klenout? Jsou přece dvě možnosti...
Pokud máš souřadnice středu, tak I=x_středu-x_konce
Naposledy upravil JoDiK dne út březen 18 2025, 17:59, celkově upraveno 1 krát.
tzn. poloměry tam jsou 5mm (značí je A), jak to přerobit na I a J?
Pokud mám oblouk který začíná a končí ve stejném Y tak je to jednoduchý stačí vzít rozdíl cíle a startu v X a vydělit dvěma a dostanu správně I.
Jenže v jiných případech to nesedí.
