PHILIPS 49PUT4900/12 NVM fail
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2025, 17:56    Předmět: PHILIPS 49PUT4900/12 NVM fail Citovat
U výše uvedeného TV se objevil v horní části červený nápis NVM fail. Od Philipse jsem stáhnul a TV aktualizoval FW. Po restartu už bez varovného nápisu TV žije, přehrává USB i HDMI jen nenajde žádný DVB-T2 program. FW od Phila k tomuto typu byl ale 43PUH4900-88. Nemáte někdo radu nad zlato? Dík
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2025, 19:42    Předmět: Citovat
Tak jestli sis to stáhnul z jejich webu, tak PUT nebo PUH je stejné. Problém bude ten region 88 místo 12, takže ho musíš změnit a potom to naladíš. Kde se to v ní dá změnit, tak to nevím. Možná v SM, ale já tuto TV neznám a je dost stará.
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2025, 9:41    Předmět: Citovat
tak za prve.. FW je platny pre ova modely co popisujes, tu je zoznam kompaktibilnych modelov: 43PUH4900/88, 43PUT4900/12, 43PUK4900/12, 43PUT4900/60, 49PUH4900/88, 49PUT4900/12, 49PUK4900/12, 49PUT4900/60, 55PUH4900/88, 55PUT4900/12, 55PUK4900/12, 55PUT4900/60
za druhe: neverim ze ti samotny upgrade fw zmenil typ TV !!
za tretie: taktiez neverim ze ti upgrade softu odstranil ten cerveny napis s hlaskou ...
.....az ked sa priznas s tym ze si okrem fw nahraval aj nieco ine mozno pride nejaka rada
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2025, 10:54    Předmět: Citovat
Tak za prve, tady si nic nerozporujeme. Za druhe nechápu co jsi chtěl říct. Můj TV je 49PUT4900/12, FW od Phila je na 43PUH4900/88. A za třetí když nevěříš, nemusíš. Nemám jediný důvod si něco vymýšlet. Buď jsi mě špatně pochopil nebo jsi toho viděl ještě málo. Znovu zopakuji po UP FW je televizor plně funkční, bez červeného nápisu NVM fail, pouze nenaladí DVB-T2.
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2025, 11:52    Předmět: Citovat
Nelezl jsi náhodou do SM?
Naposledy upravil p32 dne pá březen 14 2025, 12:13, celkově upraveno 1 krát.
jandur
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2025, 11:53    Předmět: Citovat
pisem len o tom ze upgrade fw ti nemoze zmenit typ TV !! takze logicky si nieco este naviac nahral..
takze este raz .. aky presne subor si pouzil ?
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2025, 13:25    Předmět: Citovat
V SM jsem nebyl. To Jandur, ale pořád nevím o čem mluvíš? Jak se změnil typ TV? U Phila jsem vyhledal tento FW
https://www.philips.cz/c-p/49PUT4900_12/4900-series-tenky-led-televizor-4k-uhd-s-technologii-pixel-plus-ultra-hd/support
a nahrál ho do TV typu 49PUT4900/12. Toť vše.
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2025, 16:47    Předmět: Citovat
TV Philips nemám moc rád, nějak mi prostě nepasují. Co jsem se díval, tak toho výskytu "červený nápis NVM fail" je u nich dost. Spravují to tím, že zapíší znovu nějaký ten trojmístný kód co je vzadu na displeji - stačí hledat.
jandur
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2025, 16:52    Předmět: Citovat
samotny fw ti nezmeni typ TV !! a tak isto nevyriesi ten problem s NVM fail, cize z toho vychadza len jedine.. bud ty alebo niekto pred tebou tam nahral nvm z PUH4900 a tym padom zmenil typ TV... dosky su rovnake a jednym malym suborcekom mozes urobit vsetky tie modely ktore som popisoval vyssie
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2025, 18:38    Předmět: Citovat
Co tam kdy někdy někdo mohl nahrát za FW, nevím. Fakt který můžu doložit že u starý paní televizor typu PUT4900/12 hrál na DVB-T2. Televizor večer vypnula, druhý den po zapnutí hláška "program není nainstalován" a červený nápis NVM falil. Následně jediný FW který k danému typu PHIL nabídl byl PUH4900-88. Tím jsem TV aktualizoval a restartoval. Po resetu TV naběhl BEZ hlášky NVM fail, všechny funkce chodí jen nelze naladit žádný program. Pokud to nechápeš a nebo nevěříš, tvůj problém. A tak se ptám, lze s tím něco dělat? Jinak paní už je stejně rozhodnutá, že si koupí nový. Ale mě to zajímá.
jandur
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2025, 22:45    Předmět: Citovat
jasne ze sa da s tym neco delat.. je kopec moznosti.. pocnuc od zberneho dvora a konciac funcnou telkou.. otazne je ci mas vsetky potrebne veci na to, lebo somrovanim sa neda vsetko dosiahnut
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 21:27    Předmět: Citovat
Nemám chuť ani potřebu to dál v tomto duchu řešit.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
