Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19579 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 17 2025, 0:20 Předmět: Oprava sondy osciloskopu
Podařilo se mi zlikvidovat již druhou sondu 100MHz od HP osciloskopu. První vydržela 25 a druhá 42 let. Je u ní přerušenej kabel. Od jednoho bývalýho zaměstnance Tesly Pardubice jsem se dozvěděl, že kablo Bratislava vyrábělo spejšl kabely pro sondy osciloskopů Tesla Brno. Má to být stíňák průměr 3-3,5 mm s jádrem z odporovýho, snad wolframovýho vlákna. Označení jsem zatím nikde nedohledal. Netušíte prosím někdo, vo co go, označení, nebo dokonce nemáte někdo 2,5-3 metry?
Díky! _________________ Jirka
Zaslal: po březen 17 2025, 11:35 Předmět:
Možná to je on. Mám tu BP7721 v takovým penálu na zip. Je 1:1 a průchozí odpor má 225Ω. Podle přiloženýho sešitku v ní žádnej odpor není, takže to je odporový vlákno v koaxu.
Jenže tyhle sondy jsou jen metrový. HP10041 má skoro 2 metry. Obávám se, že by to nešlo dokompenzovat se stávajícím RC členem v hrotu a děliči.
TamTamy zafungovaly, ten kabel je VZCAY 150-1,7. _________________ Jirka
