RTL8852BE nízká rychlost na 2.4GHz
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 1:01    Předmět: RTL8852BE nízká rychlost na 2.4GHz Citovat
Zdravím, koupil jsem nový notebook Asus s Win 11 kde je ona wifi karta. Na 5GHz jsem na 90Mbps download což je ok ale na 2.4GHz jsem tak na půlce a několikrát při testu na google ani to ne. Tel i jiný stroj na 2.4GHz problém nemají, jsou velmi blízko rychlosti na 5GHz. Ovladač je poslední verze z webu asus 6101.19.122.100. Tam kde bude je momentálně jen 2.4GHz. Zkoušel jsem vypnout agresivní roaming, pohrál si s beacon bez valné změny. Pokud ta rychlost bude vadit tak jedině reklamace ale s tím taky nic neudělají. Na beton to bude tím realtekem v tom ntb. Net jsem prošel a řešení je jet na 5GHz nebo výměna za intel. Sám to asi vyměnit nemohu protože záruka a mimozemšťan se do toho taky nepohrne. Nemáte někdo nápad jak zlepšit rychlost na proklaté 2.4? Díky
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 5:47    Předmět: Citovat
Chybí přesný typ toho notebooku.
Chybí přesný typ a výrobce routeru, na který je připojen.
Křišťálovou kouli nemáme.
Co můžeš udělat hned:
- zkontroluj položku ve vlastnostech sítě - agregovaná rychlost - měla by být 300/300. Pokud by byla 150/150 pak může mít ntb jen jednu anténu na 2,4 GHz.
- vyzkoušej na jiné wifi síti
- změř rychlost přenosu souboru na interní síti
- nabootuj live linux a vyzkoušej v něm - tak lze ověřit, zda nemá Win11 problémy s kompatibilitou tvého zařízení
- přepnout router do režimu 802.11ax
- oslovit asus - dotázat se jeho centra. Obvykle komunikují.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 7:09    Předmět: Citovat
a v cem je problem pouzit to 5GHz pasmo?
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 7:50    Předmět: Citovat
To sice zjevně možné je, ale tady jde o identifikaci příčiny drhnutí wifi 2,4. Jestli je problém v notebooku, pak se bude stejně chovat i v jiných 2,4 GHz sítích. Přitom ne všude je dostupná i 5 GHz wifina.
Asi bych napřed strčil notebook pod křídlo a zkusil to u někoho jiného. A podíval se doma na obsazení pásma 2,4, kolik širokopásmových wifin s úrovněmi srovnatelnými či vyššími, než má ta požadovaná, v místě vůbec svítí.
Stále častěji narážím na přecpané pásmo, přitom třetinu z wifin tvoří různé extendery a opakovače. Kdekdo rád uvěří, že mu wifina jede pomalu kvůli slabému signálu, a rád si nechá "takovou šikovnou" krabičku vnutit. Dobrá - jsou místa, kde pomůže, ale v takovém paneláku častěji škodí, protože jen víc zasírá pásmo sobě i ostatním..
Třeba zjistíš, že jinde ta wifina pojede rychleji, takže bude čas se pustit do toho, co výše napsal DukeNuke.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 8:39    Předmět: Citovat
Nedělejte z toho vědu. Karta umí v 5GHz AX a ve 2,4 N.
V AX by měla umět spojení 1800Mb/s a v N nejspíš 300Mb/s, takže to je 6x víc a logicky vše záleží i na routeru atd. Podle BE by měla umět i 6GHz, ale to bych do toho nepletl.
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 9:07    Předmět: Citovat
Pokud to hlásí na wifi linkovou rychlost 65Mbit, tak bude vadná jedna ze dvou antének v notebooku nebo v routeru nebo má vypadlý konekotor. MIMO wifi má vždy dvě stejné antény.
Pak ještě může být problém v nastavení routeru - někdy pomůže přepnout pramble z auto na long.
robo
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 9:30    Předmět: Citovat
72/72 (Mbps) agregovaná rychlost, routr Archer C7- jsem metr od antén, ntb Asus X1504V. Dvě jiná zařízení na 2.4 jedou bez potíží tak to vidím na chybu v ntb.
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 10:02    Předmět: Citovat
Chybu vidím v tom, že tu není informace o těch kanálech na 2,4 GHz. Co mám zkušenosti, tak tam má každý N a nacpané na stejném kanálu na sobě.
robo
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 10:39    Předmět: Citovat
Mám 13 kanál, ale zkoušel jsem i jiné vč auto. Od mého routru jsem na metr vzdálen a ostatní hw je na 2.4 v pohodě. Vyloučil bych tedy zarušenou sít když ostatní hw je ok. Vypnul jsem i BT to se taky muže s wifi mrskat. Ovladač je taky ok, poslední verze co mě asus poslal. Prý reklamace. Uvidím až na místě kde ntb bude jak to tam pojede.
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 11:10    Předmět: Citovat
Zkus to teda ještě jinde. Mně se ta karta jeví jako dost dobrá, takže pokud to jinde nepojede správně, tak bych viděl kolizi v ovládačích nebo v kartě. To bych dal už na reklamaci, ať si to vyřeší prodejce. Mít kartu dobře funkční jen na 5 GHz je dost divné při její ceně 320 Kč.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 13:07    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Takže:
- vyzkoušet na jiné WiFi a pokud to bude stejné, pak
- live linux a víme na čem jsme. Pokud to bude pomalé i na linuchu, jde o HW závadu - buď je karta vadná, nebo jede jen na jednu anténu jak jsem již psal (a někdo další taky).
Možná ale, že je to všechno zbytečné. Dle typu jsem našel ve specifikacích: "Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1". Pokud to chápu správně, pak to má pro každé pásmo jen jednu anténu a v tom případě to funguje správně.
robo
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2025, 19:45    Předmět: Citovat
Ntb připojený na starší router Tenda, jedna anténa. Starší kousek podle počtu antén Very Happy Umí jen 2.4 pasmo a srovnání rychlosti s mobilem Samsung S23U to až takový rozdíl nebyl. Netuším proč ten noťas na mém TP linku trucoval. Hlavní je že to funguje tam kde to fungovat má.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
