identifikace zařízení na USB
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 11:49    Předmět: identifikace zařízení na USB Citovat
víte někdo co to je ?
 Velikost:  256.25 kB
 Zobrazeno:  40 krát
 Velikost:  236.83 kB
 Zobrazeno:  102 krát
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 11:57    Předmět: Citovat
Vyfoť ten plošňák ještě z druhé strany, ale pravděpodobně to bude klíč k nějakému softwaru.
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 12:02    Předmět: Citovat
Z druhé strany PCB nic není?
Pokud se jedná o ryzí propojku (můžeš přece písknout), pak je to prostě jen další z asi miliardy mrtwošrotích či obecně korporátních šmejďáren (aneb jak stádo ještě více zmasírovat, jako obvykle přes podprahové vnímání).
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 12:24    Předmět: Citovat
Nebo by šlo o nějaký "prodlužovák" USB - nejspíš se počítá s častým zapojováním příslušenství a takhle se ničí přídavný USB port, který se vyhodí a pořídí nový, narozdíl od USB zásuvky vestavěné v přístroji (tablet, PC, notebook)
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 12:37    Předmět: Citovat
Prípadne, ak sú prepojené len niektore vodiče, tak by mohlo ísť o nejaký izolátor, datový, alebo napájací.
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 12:54    Předmět: Citovat
Nebo je to fake fejku Smile
https://www.pcworld.com/article/833790/free-office-scam-uses-usb-drive-sent-through-mail.html
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
ak su tam nejake pasivne smd suciastky, tak by mohlo ist o ochranu usb. Mam zopar takych este z davnych cias, ale interne, zapajali sa medzi dosku a usb na prednom paneli. Bola jedna vadna seria chipsetu, ktorry sa odpaloval nahodne pri pripojeni usb.
No vidis, a tak si sa bal
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 13:28    Předmět: Citovat
Vyfoť ten plošňák ještě z druhé strany... Z druhé strany PCB nic není?
To si všichni myslíte, že tazatel je tak tupej?!? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 14:30    Předmět: Citovat
není tupej . . . neboj !
na tišťáku nic není !
a datové vodiče jsou přerušené . . .
. . . mě jen zajímalo co si o tom myslíte.
ale nejspíš je to fejk fejku . . .
 Velikost:  210.73 kB
 Zobrazeno:  37 krát
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 14:35    Předmět: Citovat
Je to redukcia na bezpecne nabijanie mobilu z verejnych nabijaciek.
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 15:31    Předmět: Citovat
Čili nic "senzačního".
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 15:33    Předmět: Citovat
Má to prezývku "USB condom"
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 16:29    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Presne, ako som napísal. Cool
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 18:44    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Která je ti plat prdná v momentě, kdy ta "veřejná" nabíječka nemá port USB-A, ale má svazek volnejch káblů ukončenejch konektorama USB-mini, USB-micro nebo dneska nejčastějc USB-C. Takovou situaci řeší jedině powerbanka, kterou nabiju z toho veřejnýho dreku a z ní si POTOM doláduju v podstatě libovolný komunikační zařízení.
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 19:31    Předmět: Citovat
Staci mi nabijat doma alebo v robote raz za tyzden.
