Vymena PCIe slotu
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 21:36    Předmět: Citovat
Asi 4 hodiny.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 18:52    Předmět: Citovat
Neuvažoval jsi o použití nízkoteplotní odpájecí slitiny, například BiInPbSn ???
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 20:36    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
To je asi zbytecne, stacilo by klasicka SnPb, ono to je proti bezolovu znat...
Jinak PCIe slot jsem jeste nemenil, pouze vypajoval do zasob - horkovzduchem a slo to celkem dobre. Ty PCIe sloty uz byvaji z odolnejsich plastu, tak se neroztecou tak snadno. U PCIe je logicky hodne GND, protoze to potrebuje mit nakou kontrolovanou impedanci, tak pod tema diff parama musi byt GND plane a ta nalezite napojena ke konektoru, aby mel kazdy par svoji GND co nejbliz...
Vymenoval jsem akorat DDR3 DIMM na jedne Gigabyte P67 horkovzduchem...
RNBW, kdyby te nahodou neco napadlo...
Zkousel jsem na MB Abit BE6-II rozbehat Pentium Pro ve Slot1 adapteru (vyzaduje to upravu BIOSu), coz se mi nepodarilo, ale bohuzel ta deska behem pokusu nak zahadne zmrtvela tak, ze uz nePOSTne ani s PII (predtim s PII normalne bezela). Mel sem podezreni, ze sem mohl neco vyzkratovat na FSB nebo ze se pri vyndavani/zadnavani pruhybem desky poskodily BGA spoje pod NB. Tak jsem teda zkusil vymenit NB 440BX za jiny vypajeny kus, kteru jsem si nakulickoval, ale chova se to stejne. Deska se jen zapne pwron jumperem, ale zadny POST kod. Zmeril jsem vsechny bezne napeti na VRM a NB jsou jak maji byt (3.3Vcc, 1.5Vtt, 1.0Vref...), PLL generuje 14.3, 24, 33 a 100MHz, CPU a NB primerene hreje... Jeste pred vymenou jsem sahal osciloskopem na sbernici flashrom a nebyla tam zadna aktivita. Fleska je pripojena pres SB a ten pres PCI k NB, je mi divne ze by odesel zrovna SB? Jinak me moc nenapada co este. Schema k desce sem nikde nenasel...
