Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19584 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út březen 04 2025, 17:46 Předmět: Sušička AEG AbsoluteCare série 8000
Jen zvídavý dotaz. Dnes jsem pral a protože bylo slunce a pofukovalo, tak šlo prádlo místo rovnou do sušičky ven na "vybělení" na šňůru. Protože po 15 hodině už moc nesvítilo, sundal jsem ne úplně suchý prádlo ze šňůry a šup s ním do sušičky. No a překvápko, za cca 20 minut se sušička ani moc neohřála a vypla. Jindy se převaluje víc než dvě hodiny.
To ta její inteligence pozná z váhovýho senzoru, že se hmotnost v bubnu nemění a tak považuje prádlo za suchý? Nebo to má ještě jinej proces? V nádrži kondenzátu bylo tak deci, možná zbytek od nedokonalýho vylití minule. _________________ Jirka
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2767 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út březen 04 2025, 19:40 Předmět:
...který se rád zanáší svinstvem (hlavně z aviváží), a pak suška blbne. Mimochodem, taky takhle mne to začínalo blbnout, když unikalo chladivo. Všchno jsem opravil, zaletoval hliníkový kondenzátor, naplnil R134a, a ta bestie šla asi týden, a skapala elektronika. Takový práce mi to dalo opravit, a takhle se mi odvděčila. Tak jsem odsál chladivo, protože je ho škda tam nechat, a vyhodil jsem ji do šrotu. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
