Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33978 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 04 2025, 1:24 Předmět:
Nebylo by celkově jednodušší nabastlit do toho zesu na nějaký příhodný místo panelovou zásuvku Jack 1/4" stereo, klidně i s vypínacíma kontaktama, aby fungovalo odpojení reprovýstupu, než se mastit s přechodkou pro laple? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2253 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út březen 04 2025, 6:34 Předmět:
EKKAR napsal(a):
myslím si že pán chce zachovat originalitu zesilovače. Dnes to jsou sbírkové kusy. Byla by škoda do něj zasahovat.
Zaslal: út březen 04 2025, 7:19 Předmět:
No, bez ohledu na originalitu bych tam vestavěl ten Jack 6,3mm = 1/4" stereo.
Je to něco podobnýho, jako zadní mlhovka na veteránech - purista bude vraždit i jen za zmínku o namontování, ale praktickej člověk vědomej si potřeb uchovat si zdraví i vozidlo pokud možno co nejdýl a nejmíň poškozený si tam ten vypínač, pár metrů drátu a homologovanou svítilnu, i když působící jako pěst na voko, namontuje - a učuní to tak, aby ji mohl lehce odšroubovat a kabel odpojit malým konektorem, kterej schová do nárazníku nebo do kastle, pokud bude chtít dávat auto někomu ohodnotit co se originality a původnosti tejče, ale do provozu s tím prostě bez přídavný lampy nevyjede ...
2@elnovy: píšeš pjekný blbosti, nevím kdo to spáchal, jestli autor popisu, nebo ty při přepisování:
elnovy mimo jiné napsal(a):
Klangregelung:
Bass: ± 10dB bei 100 kHz
Höhen: ± 10dB bei 10 kHz
Ty basy na 100kHz jsou nádherný, stejně tak chybějící údaje u různýho tlumení nebo potlačení nejrůznějších parazitních jevů ... Když už sem cpeš takový věci, tak prosím kompletní a zkontrolovaný, nebo nic - to cos postnul je vystihující podobně, jako popis tranzistorovýho zvuku od Fčelaře ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne út březen 04 2025, 7:27, celkově upraveno 1 krát.
Kdo se bojí vyrobit redukci, sotva se bude hrabat do receiveru, boha jeho. Nebo mu to budeš dělat sám?
Upozorním jenom, že na dominové pětce jsou sluchátka za normálních okolností zapojená čtyřvodičově a hrají potom v obou polohách ve kterých se dá konektor zasunout. Jakmile se udělá redukce na trojpólový Jack, budou hrát jenom v jedné poloze. Někoho to může vylekat.
Je to ten adaptér z odkazu na AVčko co dával Jirka. Kuratko ale nenapsal na jak velký Jack to má být. Je to nejspíš redukce na malý Jack 3,5 mm.
Zaslal: út březen 04 2025, 7:46 Předmět:
Tome, většina "dospělejch" sluchátek má dneska Jack 6,3mm, plus k němu redukci na 3,5mm. Takže Kuřátko nejdřív bude redukovat "domino five" na Jack 3,5 a do něj bude strkat redukci Jack 3,5/Jack 6,3 - dokud se mu páčením váhou kabelu ten 3,5mm "čvančlík" na "jackový" redukci neulomí a nezůstane zaraženenej v hloubi tý redukce z DIN5. "Banánek" Jacka 6,3mm je přeci jen "poněkud" odolnější a blbuvzdornější.
A možnost zastrčení "domino five" otočený o 180° byla proto, že v tom kovovým "plášti" samce kolem vlastních kolíčků je podle normy na jedný straně výřez, kterýmu u samice odpovídá posuvný "tlačítko" - v jedný poloze ho okraj kovovýho "obalu" při zastrčení samce do samice konektoru zamáčkne a odpojí tím reprákový výstupy, v tý druhý otočený o 180° ten segment zapadne do výřezu v samci a repra hrajou zároveň se sluchátkama. U nás měl takhle udělanej sluchátkovej výstup na panelu snad jedině bačostroj T820A, u jinýho jsem to neviděl - ale na západ od Aše to je běžná funkce "dominovýho" konektoru. Kolíčky jsou pak zapojený tak, aby se při otočení samce nezměnila orientace sluchátek L/R. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1852 Bydliště: SK, Liptov
Zaslal: út březen 04 2025, 8:05 Předmět:
Pripadne MGF radu B115, TV Colror radu C416...
Tento konektor muoznuje zasunuti do zariadenia dvomi sposobmi. v jednej polohe integrovane (externe pripojene) repraky vypne a zvuk ide len do sluchatok, po otoceni o 180° a zasunuti hraju aj sluchatka aj repraky. To jednym cinchom asi nepojde nahradit, mozno dvomi....
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 1079 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: út březen 04 2025, 8:26 Předmět:
miroja napsal(a):
Přesně tak. Vtip dominové pětky byl v tom, že sluchátka byly zapojované úhlopříčně bez společné země, a na jedné straně byl výřez díky kterému se buď zatlačilo nebo nezatlačilo na vypínač reproduktorů.
Takže když uděláš redukci na Jack, kde budeš nucen vždy jednu stranu spojit, tak to v jedné poloze bude hrát mono, protože společnou zemí vyzkratuješ výstupy L a R.
V 80. letech to měla většina evropských zařízení. Ta redukce je tak jednoduchá, že opravdu nevidím důvod kouzlit něco v zesilovači. Ale ta funkce, kdy to po zastrčení jedním směrem vypíná repro a při otočení o 180° ne, zachovat nepůjde. Ta totiž vyžaduje připojení sluchátek na krajní piny dominové pětky, každé sluchátko musí mít svůj přívod země. To ovšem neumožňuje jack, který má zem společnou. V tom případě se zem zapojuje na střed pětky, ale pak to funguje jen v poloze, kdy to odpojuje repro.
Karle. Většina skutečně dospělejch sluchátek má dnes odundávací kabeláž s možností symetrickýho připojení a nepoužívá pak ani Jack 3,5, ani Jack 6,3, ale XLR Mini nebo čtyřpólový Jack 4,4 mm.
Většina dospívajících sluchátek běžné komerční třídy má taky odundávací kabel s připojením na Jack 3,5 do sluchátek, a ve výbavě kabel Jack3,5 - Jack 3,5 s přiloženou redukcí na Jack 6,3. Nebo pevný kabel s Jackem 3,5 (ta levnější).
RS 555 má opravdu sluchátkový výstup na dominovou pětku. Takže prakticky libovolná sluchátka plus redukce z odkazu (zasunout ve správné poloze) a není co řešit. Nedramatizujme to. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Strana 1 z 4
