Oprava Windows XP
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PříspěvekZaslal: po únor 24 2025, 13:51    Předmět: Citovat
Čo je na tom nepochopiteľné? Prvé XP bolo vždy na C. Na tých XP sa zrejme niekedy formátoval ten druhý disk, vtedy bol E, a to si windows zapamätal. Keď sa dnes z neho nabootuje to naklonované XP, tak je stále E lebo si to pamätá a to je ten problém.
Inak na toto je dobré po naformátovaní použiť možnosť Odstrániť písmeno jednotky. Možno rovnako funguje aj odstránenie oddielu. Skrátka aby pôvodné XP nepridelilo písmeno druhému disku na ktorý sa bude klonovať.
Ďalšia možnosť je skúsiť to naklonovať na iný disk, ktorý nebol nikdy pripojený keď bolo XP spustené. Dnes je diskov všade kopa, takže to je najmenší problém.
Ozaj, ten príkaz fdisk /mbr z diskety Win98 čo, nezabral? Alebo je to zasa nejaká kópia diskety kde fdisk nieje?
PříspěvekZaslal: po únor 24 2025, 14:25    Předmět: Citovat
Fdisk/mbr zruší označení NT disků. Ale pro XP je pak potřeba udělat fixboot z jejich instalačky.
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 24 2025, 14:30    Předmět: Citovat
Nepovedlo se mi ho použít, protože Fdisk ten disk neviděl. I když jsem spustil DOS s podporou NTFS. Příkaz FDISK /STATUS vypsal jen připojený usb disk, ten hdd neviděl.
Edit: Mám tady ještě z dob W98 udělané startovací CD místo diskety. Jinak bych měl smolíka, protože už nikde nemám připojenou disketovou mechaniku.
PříspěvekZaslal: po únor 24 2025, 16:58    Předmět: Citovat
Teraz neviem, disk je SATA alebo ATA (IDE)? To je divné že to nevidelo harddisk. Treba to odskúšať bez USB diskov, ktovie ako ich BIOS namapoval. Prípadne iný SATA port na doske. U mňa FDISK normálne vidí SATA disky aj bez podpory NTFS. Nechal by som pripojený iba ten disk a mechaniku z ktorej sa bootuje. Tiež je možnosť na tú chvíľku v BIOSe zapnúť pre SATA disky režim Compatible (nie AHCI), alebo skrátka nastaviť aby to SATA disky namapovalo ako IDE.
jade
PříspěvekZaslal: po únor 24 2025, 17:32    Předmět: Citovat
Je to SATA disk. Zkoušel jsem v BIOSu zapnout SATA Native IDE Mode ale žádné změny jsem nezaregistroval.
Zkusil jsem i program GDISK, součást Norton Ghost, ten disky viděl všechny, ale efekt, který by měl mít FDISK zřejmě neumí.
Strana 5 z 5
