Zastrihavac Philips HQ T764 s jednym AA clankom (momentalne NiCd - asi zrely na vymenu za NiMH). Nabijanie je riesene adapterom 2,3V 100mA, ktory nemam a neda sa nikde zohnat. Nemate ho nahodou niekto navyse?
Alebo nejake nahradne riesenie - keby bola 1-clankova nabijacka vo forme adapteru do zasuvky. Konektor by sa dal asi upravit z adapterov k inym Philipsom.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8438 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt únor 20 2025, 9:46 Předmět:
2,3V je na NiMh hodně. A pokud je to železný trafo, napětí bude jiště o mnoho vyšší. Otázka zní, jak mají udělanou stabilizací nabíjení? Pak už jen úprava jakékoliv USB 5V nabíječky kterých se válí všude tuny. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
To bola taká tá doba, kedy nabíjačky zabíjali akumulátory a odborná verejnosť sa zmohla len na šírenie kdejakých pranostik a povier, ktoré nič neriešili. Našťastie tie články nevybuchovali tak, ako terajšie lítiové. A možno na škodu, lebo až lítiové články si vynútili skutočne funkčné nabíjačky.
rnbw: vzhledem k popisu si myslím, že nabíjecí režim se blížil režimu konstantního proudu bez jakéhokoliv řešení ukončení nabíjení.
Takže bych klidně použil jakýkoliv adaptér s nejnižším možným napětím (na trhu vidím 3 V) a proud omezil něčím externím (nejlépe asi výkonový odpor 15R, bylo by na něm cca 150 mW, takže by ani neměl citelně hřát).
Když u soudobého kvalitního NiMH AA aku (kapacita řekněme okolo 2 Ah, dobré zkušenosti mám s tímto typem) nastavíš ten proud na 100 mA, tak by přebíjení mohl nějakou omezenou dobu snést bez poškození. Chce to si prostudovat datasheety konkrétních článků.
Samozřejmě ideální by bylo tam přidat nějaký časovač, ale to už se zase dostáváme do oblasti vývoje, stavby atd. Nicméně pořád prostě jde o to, co se stane, když uživatel zapomene strojek připojený k nabíječi ne dva dny, ale řadů dnů, týdnů či měsíců!!!
U navrhovaných typů s železným trafem (nestabilizovaných) je jedna záludnost: napětí při malém odběru může vzrůst až kdovíkam, je to vlastnost malých traf. Takže pozor na to (zejména z hlediska skutečného proudu v daném pracovním bodě). Jinak samozřejmě železné trafo s kvalitním filtračním C je "nesmrtelné"... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne čt únor 20 2025, 12:58, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 610 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: čt únor 20 2025, 11:49 Předmět:
Známej tenhle adaptér zašantročil, tak jsem mu udělal náhradní ze starý trafový nabíječky na Nokii (4,5V/350mA) tím, že jsem dal do serie asi 6 křemíkovejch diod a pak proměřil charakteristiku proud vs. vybité/nabité aku a bylo to v pohodě a za pár Kč a asi půl hodiny času.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36191 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 20 2025, 11:57 Předmět:
Moja "3,7V" nabijacka na Nokiu, co tu mam, dava naprazdno takmer 9V. Pozriem doma, ci nemam nejaku so znicenym kablom, to by mohol byt vhodny kandidat.
