Ahoj, děkuji za odpověď. Na svarinfo jsem koukal, bohužel jsem zatím nalezl jen jeden nefunkční odkaz a jeden odkaz na uložto.
Problém je buď v podávání drátu, nebo v nepochopení funkce. Při otevřeném krytu podavače lze naprázdno regulovat drátovým potenciometrem na podavači, při zavřeném krytu regulace nereaguje. Spínač i potenciometr jsou v pořádku, vodiče k ovládací desce také.
Nepřipadá mi, že by byl vadný regulátor ROT150, protože to by pohon nešel regulovat vůbec. Ke svářečce se nedochovala žádná dokumentace. Pomohl by i návod k obsluze, protože nevíme, jak se má standardně chovat.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19915 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 17 2025, 7:38 Předmět:
Je to příspěvěk 14 ve http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1386&p=1 , je to jako WMP200 , právě ten kousek vpravo tam chybí , co je jeden kontakt mikrospínače K1 .
Ale v celém vlákně máš celkovou údržbu i tachogenerátorem . Škoda , že zde upload nejde , tedy asi je vyblokován . Jako uložto .
Zaslal: po únor 17 2025, 7:52 Předmět:
Celé schema najdeš po zadání hledání "rot 150 schema zapojeni" a nejde sem dát odkaz , ale je tam pod obrázky , alespoň u mne , odkaz nazvaný 1K5 diskuse elektrika . Je to sice pro 500vku , ale ten regler je stejný . Máš tam ten mikrospinač , je jediný . Neříkám , že je to on , ale je to v té větvi .
