dostal se mi do rukou tento stroj, nedává obraz, ani zvuk. Po vyčištění hlaviček isobutanolem se obraz objeví, ale občas se ztrácí. Zvuk nikde. Nejde o videohlavy už za zenitem? Udělal jsem několik snímků mikroskopem po vyčištění, kdy je k dispozici jakš takš obraz, ale bez zvuku.
Po nějaké době provozu, a to stačí pouhé 2 hodiny, se obraz zcela ztratí. Při čištění hlaviček na vatičce vždy něco ulpí. Následně je možné opět pozorovat nějakou dobu obraz. Při prohlídce bubínku mikroskopem jsou na něm zřetelné rýhy, bojím se že bude mít přístroj hodně za sebou a hlavy jsou zkrátka už hin.
Mechanika ale takový dojem nebudí.
Založen: Mar 30, 2006 Příspěvky: 80 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 14 2025, 20:57 Předmět:
No, není to vata, ale takové ty vatové tyčinky. No, dávám nato pozor, ještě se mi doufám nestalo, že bych poškodil hlavičky. Obyčejným papírem s isopropylem? To jsem nikdy nezkoušel. Toshiba v109cz to přehrává nádherně, ani se nezanáší hlavy. Mezi kazetami je jedna označená prázdná, co zanáší hlavy, tak je bokem. Mám dojem, že tam má být malinká štěrbinka, ale ta na tomto mikroskopu není vidět.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1409 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá únor 14 2025, 21:20 Předmět:
Na čištění hlav byla ve vercajku dřevěná špachtle asi 15mm široká s nalepenou jelenicí + IPA. Mě se osvědčil proužek kladívkové čtvrtky opět s isopropylem. Stereo přístroje měly snímací hlavy zvuku nahrané šikmo na pásce pod obrazovou stopou. Mono zvuk byl nahráván podélně na pásce jako u obyč přístrojů. Mezeru na hlavičce nemusíš vidět, bývá u lepších strojů vyplněná pryskyřicí do roviny pólů kvůli zpevnění a zamezení zanesení mezery otěrem z pásky. Ale mezi póly je patrné zúžení tlouštky feritu a tam je ona mezera. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
namočeny papir okolo bubnu a pod prstem si opatrně protočit hlavičky
je pak na papiru vidět i co tam bylo za sajrat a to i opakovamě po přehrátí zalepene kazety..to tak zjistíš
mam na betamaxu oblibeneho toma a jerryho, ale nesmí se přehrát prvních 15min kazety ))
Čistenie papierom je asi najlepšie, zároveň však cez ten papier treba mať kontrolu na pevnej časti bubnu, aby ruka neušla a nestal sa garambol. Na novinovom papieri krásne vidno, či sú už hlavičky čisté, alebo treba opakovať s novým kúskom papiera a ďalšou kvapkou izopropylu, alebo - v mojom prípade obyčajného liehu na pálenie, mne sa izopropyl neosvedčil. (Poznatok s papierom je zo školenia VCR v lete roku 1988 v Kutné Hore. Osvedčil sa mi.)
Zaslal: pá únor 21 2025, 11:08 Předmět:
Hmmm, budete mít pravdu s těmi hlavami, těmi to nebude. Zvuk totiž nejde taky. Nyní je to ve stavu, kdy přes obraz občas přejde řekněme projev špatně nastaveného trackingu, ale jinak obraz je. Zvuk stále nikde. Toto má už jakýsi digitální tracking, je taky možné že dokud není reprodukce obrazu v pořádku, elektronika má zamutovaný zvukový výstup. Že by chyba v trackingu? Apropo z minulosti mám uloženku staré dvouhlavy, kde jsem tehdy čistil vatou. Pokud se mi to podaří nafotit mikroskopem, vložím snímek, ať je vidět jak to nemá vypadat.
Zaslal: po březen 10 2025, 19:29 Předmět:
Po rozborce a opětovné sborce, t.j. vytáhnutí desky elektroniky, jejím odpojení, vyfoukáním vzduchem a následným zapojením vše funguje normálně. Záhada. Na doporučení známého v devadesátých letech, jsem odmontoval čistící plastovou rolničku, co vždy brnkne o hlavičky před natáhnutím pásku. Je mi to ale divné, občas po odstávce a zapnutí obraz skáče, nežli se uklidní. Zvuk jde ale nyní bez potíží pořád. Nepotřebuju ten grungig, jen mě ho bylo líto.
Krásné jaro všem bastlířům a milovníkům staré techniky.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8438 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út březen 11 2025, 4:17 Předmět:
Takto staré elyty v servech můžou mít částečný svod. Po chvíli pod napětím se zformují. To samé může znamenat snížená kapacita a zvýšené ESR. Po "zahřátí" se stav může zlepšit. Stejně takhle blbě se dokázaly chovat i některé mechaniky CD. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt březen 13 2025, 18:25 Předmět:
To mě taky napadlo, vyschlé elyty. Ale žádný vyloženě vyslečený, ba ani nafouknutý není. Může být, že je napájecí napětí zvlněné nad únosnou mez a dělá to zle. Nebo to může být i někde jinde v cestě signálu. Ano, kondy se opět používáním zformují a je po zvlnění. Pak to hledej...
U těchto VCR byl problém ve zdrojích, zde zmiňované elyty, povětšinou vydržely tak 3-4roky zvláště když byl přístroj zapnutý stále, ono i STBy to hřálo, a tak povysychaly. Stačilo vyházet je a dát kvalitnější, tuto závadu jsem měl u HS-1000 což byla SVHS mašinka, sice od Panasoniku s vinětou Grundig.
