Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 396 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 08 2025, 15:38 Předmět: Sháním panelový ampérmetr
Ahoj, sháním ampérmetr vzhledu viz. obrázek, potřebuju aby byl na střídavý proud, a byl rozmezí 0 až 10A (pokud bude o něco víc 15 nebo 20 tak to nevadí). Ideálně bych chtěl origiál s touto hodnotou nechce se mi vytvářet novou stupnici, tyhle věci mi moc nejdou. Jsem z Prahy, tak bud Praha a okolí nebo pokud by nevadila zásilkovna.
Co za to se určitě domluvíme.
Díky
Hádám, že je to měřidlo DHR5 (nebo 8 - změř rozměry) Metra Blansko z doby kdy tu ještě běhali mamuti a Mrtvé moře pokašlávalo. Koukám že na Aukru se jich pár nabízí.
Byly nahrazené řadou MP80.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 610 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: ne únor 09 2025, 7:40 Předmět:
Tak jsem prolez skládek a mám jen SS voltmetry a ampermetry ve 3 velikostech, takže by to chtělo upřesnit ty rozměry ;o)
Každopádně pokud bys potřeboval jen obal a systém si odněkud přehodil, tak jsem tam viděl myslím i nějakej nepoužitej.
Jinak mám pak ještě ty s tím kulatým sklem, co se vyráběly předtím
Zaslal: ne únor 09 2025, 18:54 Předmět:
jenicek napsal(a):
Rozměr je 7x7 Cm, jenom obal asi ne, ani nemám vnitřnosti s jinýho, ale díky za nabídku, pokud by se nějakej ss našel, tak bych byl rád.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9090 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne únor 09 2025, 19:46 Předmět:
Měř. přístroj (který sháníš) je typu METRA (Blansko) DHR x. To číslo (za DHR) určuje jeho velikost - a je to Ø (v cm) té jeho zadní (válcovité) části (viz foto výše: 20250206_200456.jpg). Jsou to předchůdci řady MP xxx.
Tyto přístroje mají "celobakelitový futrál" - na rozdíl od následující řady měř. přístrojů METRA MP 40, MP 80, MP 120 - kde velikost určuje rozměr čelního plexi-panelu (40x40, 80x80, 120x120mm).
Upřesni si tedy typ (jeho velikost), který sháníš _________________ Honza - kokúň
__________________________
Mám takýto DHR5... stav dosť špatný (ako na foto) ... funkčný... zadarmo
(dcéra študuje v Prahe tak ho môžem aj po nej poslať..ale kedy by to bolo zatiaľ netuším)..Alebo aj packetou...
Zaslal: st únor 12 2025, 0:34 Předmět:
dred napsal(a):
Díky za nabídku, počkám jestli se ještě nějakej neobjeví a když tak dám vědět.
