PU500 nefunguje - 2 spálené rezistory
JiRkAA997
Založen: Apr 30, 2016
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 12:32    Předmět: PU500 nefunguje - 2 spálené rezistory Citovat
Dobrý den, vlastním PU500 (s jedním OZ) a nechce měřit na žádném rozsahu (kromě napětí baterie). Když přepnu na rozsah a zapnu ho, tak ručka klesne ke spodní hranici (nalevo od nuly) a nabourá na doraz, a pak pomalinku stoupá na nulu.
Jsou tam spálený dva rezistory TR161, jejichž hodnoty nemohu určit (jsou na uhel), jsou nejspíš zapojený paralelně. Ve schématu by to mohly být hodnoty 18R2 a 17R8 (R12 a R12a), ale nejsem si vůbec jistý. Jestli někdo doma máte PU500, mrkněte se mi prosím na ty dvě hodnoty, děkuji.
Odkaz na fotografii (kdyby se vám nechtěly zobrazit):
https://drive.google.com/open?id=0B7WpkPmZpkgBODJ2cGowVWFnWFE
Kdyby se to někomu nechtělo zobrazit, tak to jsou rezistory u cívky dole, po její levé straně a zespoda DPS jsou paralelně spojené.
Díky za reakce.
Foto2
 Soubor:  IMG_20160430_123705.jpg
 Velikost:  93.71 kB
 Staženo:  231 krát
Foto1
 Soubor:  IMG_20160430_123715.jpg
 Velikost:  186.69 kB
 Staženo:  214 krát
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 13:18    Předmět: Citovat
Tak jsem koukl do svého PU500 ale mám tam úplně jiný plošňák.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 17:01    Předmět: Citovat
Promiň mi tu drzost, ale nebylo by lepší se na webu porozhlédnout a stáhnout schéma?
Možná ho i někde mám, ale teď nemám moc čas hledat ( a rozebírat PUčko už vůbec nestíhám, možná během několika dnů)
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 17:38    Předmět: Citovat
JiRkAA997 - nehledáš (a ani tu na EB) - omlouvá tě snad jen to, že jsi tu nováček.
Takže si zadej do Hledat to tvé PU500 a najdeš hafo odkazů na tunajší vlákna - např.:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=10546&highlight=
A máš tam i schéma. Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne so duben 30 2016, 17:40, celkově upraveno 1 krát.
JiRkAA997
Tak Odpory jsem vypájel a jsou kupodivu v pohodě a hodnotám ze schématu odpovídají (no pane jo), časem tam dam náhrady.
Ale chyba je tu stále, mám podezření na špatný OZko, do jeho výměny se nechci hned pouštět, mám trochu jiný, je tam MAA725K a já mam jen 725 bez K, ten má odlišný parametry. Setkal se s tím někdo?
EDIT: schéma mam, ještě jsem to i psal, ale kdo se má v těch drahách vyznat, navíc ten kotouč se mi demontovat nechce abych se podíval, poněvadž jsem takhle kdysi čistil jeden DMM a vyskákaly z toho plíšky a dlouho jsem je hledal.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 20:38    Předmět: Citovat
práveže, vo väčšine prípadov som takýto problém mal kvôli zlému kontaktu otočného prepínača. Stačilo pregumovať plošky a medzery medzi nimi. Rozobrať je to pomerne jednoduché. Ak sa správne pamätám, tak sú tam tri plastové západky. Dávajte si pozor, aby nepraskli.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 20:42    Předmět: Citovat
t=10546
(Nemusí mít platnou revizi.)
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 21:00    Předmět: Citovat
Zdar a sílu, JiRkAA997 OZ MAA725 tam můžeš klidně dát, všechny ostatní s nějakým dalším písmenem za názvem (H, B, J, C, K) byly v nějakém parametru horší než základní 725. Většinou větší napěťová nesymetrie vstupů nebo teplotní drift apod.
JiRkAA997
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2016, 16:59    Předmět: Citovat
Díky za rady, označil jsem si polohy jednotlivých kotoučů, bohužel jsou 3 západky z každé strany, takže to trvalo déle, a pustil se do gumování a měl jsi pravdu Ivan_Ryger, některé dráhy byly opravdu šeredné, že tam musel být přechoďák, teď se jen lesknou. Ale závada je stále, takže tedy ještě předtím proměřím všechny odpory jestli se nepřerušily a pak přijde na řadu výměna OZ. Akorát nevim jestli je funkční, poněvadž jsem ho kdysi z něčeho vyhozeného vypájel. Ve čtvrtek bych se k tomu snad moh dostat.
Díky zatím za rady.
EDIT: Tak jsem operák vyměnil a stále to nefunguje, začal aspoň s 40% chybou měřit odpory na rozsahu x1, jinak žádná změna. Odpory jsem všechny proměřil a jsou ok, neví někdo co s ním?
Schéma přikládám
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  114.71 kB
 Staženo:  214 krát
PříspěvekZaslal: so únor 08 2025, 23:04    Předmět: Citovat
Sice je to už určitě neaktuální ale hrozný bejkárny dělá PU500 pokud se nevyčistí posuvnej vypínač na plošáku. To stříbro kontaktů se rozmatlá do izolačních mezer a pak se buď hrozně rychle vybíjej baterky a nebo nejde jedna půlka symetrickýho napájení MAA725 a pak to samozřejmě neměří.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2025, 12:08    Předmět: Citovat
Thread necromancer měsíce? Very Happy
